查看: 2829|回复: 46
[网络] 修理不开机的华为AX6 路由器
发表于 2024-10-30 22:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友同事一个华为AX6 路由器前几天说不开机了前两年500+买的,插电无反应,拿过了当死马医,拿过来之后拆开发现 有一组供电的芯片烧掉了。
通电其他几路供电都有,就缺这一项,测了一下电感对地短路,担心后级芯片或CPU短路了,赶紧拆掉烧坏的供电芯片,发现 vin 引脚烧糊了,扣掉糊掉的焊盘,再测输出端对地阻值已经200+,算是保住了后面芯片和CPU,后级还有个小的电源转换芯片,应该是负载能力不行输入端电流太大超过芯片供电能力,才烧掉。
主板全貌  两组 AX3000  组成的 4x4
CPU是 华为祖传的Hi5651L ,内存 256M
就是下面这个 供电 烧掉了
拆掉后 短路消失,就是芯片本身挂了
供电芯片的输入端已经烧糊了
其他几路供电  有5v  3.3v   1v   0.8v  等等,都是相同的方案
这个供电后级还有个小 dc-dc 转换芯片,丝印 A5
因为没有丝印,也看不出来供电是多少,拿放大镜看了一下其他几路供电的芯片都是一样的,丝印都是JWG0J ,去搜了一下是杰华特的供电芯片,但是找了一圈也没有找到对应 JWG 的型号,看了一下原理图,对照pcb 看到pin1 为GND ,Pin2 为 SW ,Pin3为 Vin。就去嘉立创搜了能替换的芯片,这种供电芯片很多,靠FB 反馈引脚 并联的电阻 比值来设定输出电压,通过测量电阻比值计算出这一路供电是+1.8v ,于是淘宝买了个 Ti tps564201 ,负载能力4A ,应该保证可以满足供电了 1.8v x 4a 约 8w
找到代换芯片的原理图
某宝 买的 芯片 0.28 一个,买了两个
换掉后 通电正常开机了
enjoy !
参与人数 4家元 +207 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
家睦 + 150
发表于 2024-11-20 14:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
布线挺规整的,普通人家也不用太好的,200左右的就够了,毕竟宽带也就300
发表于 2024-11-19 20:24:48 | 显示全部楼层
现在新货大概300左右吧,二手不清楚
发表于 2024-11-19 20:19:53 | 显示全部楼层
找出坏的还能查到替换型号,真的是厉害
发表于 2024-11-19 17:07:58 | 显示全部楼层
厉害了,最近收了一个来玩;
发表于 2024-11-3 09:03:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验。
楼主维修水平相当高。
发表于 2024-11-3 08:26:48 | 显示全部楼层
这种不能刷固件不好玩儿啊
发表于 2024-11-2 10:06:13 | 显示全部楼层
楼主维修水平相当高
发表于 2024-11-2 09:16:56 | 显示全部楼层
zhjook 发表于 2024-10-31 00:59
这个已经是老型号了,WiFi6的,一般家用 200左右的 AX3000 或be 5400就够了,zte 的硬件 比华为要好
这C ...
是个别的牌子硬件都比华为要好!它是来收割国人的**情怀滴
发表于 2024-11-2 08:28:19 | 显示全部楼层
用了几年?这质量好像不行啊
发表于 2024-11-1 21:54:17 | 显示全部楼层
芯片级别的维修,厉害了。围观学习一下。
发表于 2024-11-1 10:55:52 | 显示全部楼层
高手一个,我等只能外行看看。
发表于 2024-11-1 10:55:49 | 显示全部楼层
高手一个,我等只能外行看看。
发表于 2024-11-1 09:41:47 | 显示全部楼层
zhjook 发表于 2024-10-31 16:05
其实这个事情 也不用吵,不用互相diss,
这个事情就是个 格局大小问题  ,从几个方面看,
茄子、萝卜各有所爱,一对比感觉无华也不实,性价比不高,我也不买,仁者见仁智者见智,个人所选之物,谁都无权喷谁,不恶意诋毁就成,正常交流罢了!
 楼主| 发表于 2024-10-31 16:05:28 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-10-31 09:38
不知为什么,就有很多的人喜欢这某为的产品
站位问题,
格局小,觉得自己被割韭菜的,就是站在自己的角度,觉得 价高配置低 不值得,买就无脑
   格局大的,让我是 菊花厂是民族的脊梁,自己支持他们就是站在给自家孩子献血一样,这种人一般也不差一点钱,或者说没钱也愿意支持,这是一种态度。
双方没必要互相吵也没必要互相诋毁,没有对错, 买是自己愿意,不买也是自己愿意
声明,我也不买,勿喷,单纯就是觉得不划算, 但是对于这样一个 以一己之力 对抗西方制裁的公司我是敬佩的,不买是因为我 达不到支持它 的所需能力 财力 的那个格局 ,如果是月入几万的高端人士支持一下,支持他们 回馈一下社会也是应该的
发表于 2024-10-31 15:38:41 | 显示全部楼层
高手,进来膜拜一下
发表于 2024-10-31 14:22:44 | 显示全部楼层
技术不错,恭喜修复。
发表于 2024-10-31 13:58:22 | 显示全部楼层
一直在用这个路由器,华为手机管理方便
发表于 2024-10-31 13:51:30 | 显示全部楼层
技术手艺都了得,高手!
GMT+8, 2025-7-22 04:08 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
