查看: 2160|回复: 22
WiFi天线加延长线如何
发表于 2024-11-10 11:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
WiFi天线加延长线如何
我的老房子141平方,我的光猫和WiFi放在门外线路管道井。
这样最远的房间就没有信号了,我老房子没有房间加网线,
但是每个房间都有电视同轴线到门外线路管道井,
那么我能否拆一个WIFI的天线,用这个电视同轴线,延长到最里面的房间,
这样信号会不会改善很很多?
搜了淘宝的方案
应该用网线转同轴,
速度能到100兆,
这样的话应该还是可行的。
发表于 2024-11-13 12:04:31 | 显示全部楼层
不如何,你那个同轴线并不能做信号线,频率不一样。
发表于 2024-11-11 08:52:13 | 显示全部楼层
我5年前试过,没用,最后还是加了一个路由器。
发表于 2024-11-11 07:53:21 | 显示全部楼层
我觉的没啥用,用过类似的东西,结果信号没提升,最好的方案还是弄个中继
发表于 2024-11-11 00:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用想那个同轴线了,不能直接做天线或者延长线,需要加设备,效果还差
发表于 2024-11-10 20:51:47 | 显示全部楼层
作用不是太大,不是分布式天线。
发表于 2024-11-10 19:25:48 | 显示全部楼层
馈线长了貌似对信号衰减不小
发表于 2024-11-10 15:26:54 | 显示全部楼层
还是加装中继吧!
发表于 2024-11-10 15:16:36 | 显示全部楼层
长度不是无限制的吧?
发表于 2024-11-10 14:50:01 | 显示全部楼层
看你的意思大部分房间是有WIFI信号的,可以直接买个WIFI信号放大器,在有信号的地方布置,扩展后的区域可以做到全屋覆盖。
发表于 2024-11-10 14:07:26 | 显示全部楼层
可能有网线转同轴,同轴无线猫有
发表于 2024-11-10 14:07:03 | 显示全部楼层
楼主试试再说
发表于 2024-11-10 13:20:38 | 显示全部楼层
不能应该,我用对讲机天线都不行
发表于 2024-11-10 13:09:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试又不会怀孕,大家等着看楼主的试验结果呢
发表于 2024-11-10 13:00:37 | 显示全部楼层
还是加中继最为方便
发表于 2024-11-10 12:47:42 | 显示全部楼层
搞几个中继不行吗?
发表于 2024-11-10 12:44:10 | 显示全部楼层
rzzjw 发表于 2024-11-10 12:29
把同轴线拴上网线,抽出来,就换成网线了,这应该是最好的方案。
老房子布的线可能是死的,根本拉不动,我觉得可以考虑找找有没有同轴转RJ45的方案,或者重新打洞布网线,既然是老房子打洞也没什么关系吧?
发表于 2024-11-10 12:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 12:10:10 | 显示全部楼层
建议楼主到anywlan无线论坛去看看,路由器天线的制作。http://forum.anywlan.com/
发表于 2024-11-10 11:51:41 | 显示全部楼层
试一试看看,电视的频率不到1G,WiFi的是2.4,5.2,5.8,6g
GMT+8, 2025-7-21 04:38 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
