查看: 8630|回复: 19
[电脑] 开关电源5V40A,输出只有3V,求指导
发表于 2019-6-21 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源5V40A ,串灯泡亮一下就灭,输出只有3V,ADJ调压没用,检查那里啊??
发表于 2019-6-23 22:03:34 | 显示全部楼层
先把可调电位器更换了。这电位器挂了。
 楼主| 发表于 2019-6-23 18:45:04 | 显示全部楼层
君行 发表于 2019-6-23 15:41
R33边上的电容坏了
拆下 标50V47uF,实测45uF,通断档也没见响。
 楼主| 发表于 2019-6-23 18:33:57 | 显示全部楼层
egardener 发表于 2019-6-23 16:28
测量IC 12脚对(7脚)地电压为0或是几伏(正常20V左右),检测辅电源整流管和考虑波电容, 还有就是Ic 击穿了. ...
12脚VCC对GND地12.77V
发表于 2019-6-23 16:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 15:41:04 | 显示全部楼层
R33边上的电容坏了
 楼主| 发表于 2019-6-23 10:58:15 | 显示全部楼层
tndbh 发表于 2019-6-23 09:55
對照圖標的字母相對應如 12  腳 Vcc  就是工作電源。
测得结果,没好IC数据对比,也不知道好坏。。
发表于 2019-6-23 10:42:20 | 显示全部楼层
你的工作环境看起来很不错
发表于 2019-6-23 09:55:06 | 显示全部楼层
esxi 发表于 2019-6-22 19:04
请问下查那几个针脚呀?新手上路望多多见谅,谢谢啊。AZ7500E中文资料https://wenku.baidu.com/view/9dc7 ...
 楼主| 发表于 2019-6-22 19:04:06 | 显示全部楼层
tndbh 发表于 2019-6-22 15:07
重點檢查一下圖上標誌(1)的集成塊電路的周邊元件有沒有脫焊、虛焊的,有補上。檢查該集成塊的供電電壓 ...
请问下查那几个针脚呀?新手上路望多多见谅,谢谢啊。AZ7500E中文资料https://wenku.baidu.com/view/9dc74175a26925c52cc5bf84.html
发表于 2019-6-22 15:07:59 | 显示全部楼层
esxi 发表于 2019-6-21 22:17
输出四个电容3300uF10V拆了测在3300,电位器1.3电阻怎么调都是0.895K,2.1和2.3最小0,最大0.895k,老师 ...
重點檢查一下圖上標誌(1)的集成塊電路的周邊元件有沒有脫焊、虛焊的,有補上。檢查該集成塊的供電電壓,如果供電電源,管腳電壓為6~9V,基準電壓(4組)5v為0。則 更換集成塊。
发表于 2019-6-22 14:18:53 | 显示全部楼层
查一下芯片供电是否正常?
发表于 2019-6-22 11:58:51 | 显示全部楼层
这个可调通常是201吧?
发表于 2019-6-22 11:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工作台好看
 楼主| 发表于 2019-6-21 23:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2019-6-21 16:58
亮一下正常,电容充电
3v能带负载吗,试试看是浮电还是3v功率电
接了个5v1a小夜灯,电压3.4,没那么亮,没直流负载。
 楼主| 发表于 2019-6-21 22:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2019-6-21 16:43
检查可调电阻是否正常、输出滤波电容的容量是否变小。
输出四个电容3300uF10V拆了测在3300,电位器1.3电阻怎么调都是0.895K,2.1和2.3最小0,最大0.895k,老师傅看下还有那里要测呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2019-6-21 22:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2019-6-21 18:08
5v40a电源   所有无故电压偏低,先换adj电位器在来修,电位器坏的已经修过 6-7个了,都是测量电压2.5v到3v ...
输出电容标称3300uF10V四个,拆了测没问题,电位器1、3是0.895k怎么调都是,2、1和2、3最小0,最大0.895k,老师傅,请问电位器是坏的吗?
发表于 2019-6-21 18:08:30 | 显示全部楼层
5v40a电源   所有无故电压偏低,先换adj电位器在来修,电位器坏的已经修过 6-7个了,都是测量电压2.5v到3v,换了就好
发表于 2019-6-21 16:58:05 | 显示全部楼层
亮一下正常,电容充电
发表于 2019-6-21 16:43:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 23:56 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
