查看: 1168|回复: 13
[SMI] SM2263XT 29F01T2ANCTH2 开卡开出来后格式化不了
发表于 2024-11-13 00:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的工具是这个 SM2263XT_MP_S0620A_B16_B17_FW_S0614B0_RDT_S0617A
板子是七彩虹 CN600S 240 GB 两片29F01T2ANCTH2 用默认容量开出来只有120 GB
配置如下
开出来以后格式化不了,SMART也没详细数据
不知道是不是开卡配置的问题
发表于 2024-11-18 22:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换固件版本
 楼主| 发表于 2024-11-18 21:55:02 | 显示全部楼层
海阔天空_ 发表于 2024-11-18 13:53
RDT主要就是测试次数、SLC的ECC阈值、TLC的ECC阈值。
次数看你的喜好,一般1、2遍就可以了,SLC和TLC的EC ...
RTL9210B的硬盘盒可以不
发表于 2024-11-18 13:53:57 | 显示全部楼层
fqzdz 发表于 2024-11-17 10:58
请问跑DRT的配置应该怎么选???
次数看你的喜好,一般1、2遍就可以了,SLC和TLC的ECC阈值一般10和50,数值越低对错误的容忍度越低,就是要求越高。
刷了RDT固件后要用RTL9210桥接的板子才能跑RDT,JMS583的桥接不行。
发表于 2024-11-17 12:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 12:11:58 | 显示全部楼层
能不能换个固件试试
 楼主| 发表于 2024-11-14 11:28:56 | 显示全部楼层
海阔天空_ 发表于 2024-11-14 10:44
没有跑过RDT,Pretest就不要选2.Reference Runtime Bad, 换个选项,用Reference Original Bad或者Don't Ref ...
跑个RDT,然后再开
请问跑DRT的配置应该怎么选
发表于 2024-11-14 10:44:09 | 显示全部楼层
没有跑过RDT,Pretest就不要选2.Reference Runtime Bad, 换个选项,用Reference Original Bad或者Don't Reference Original Bad都可以。
不过建议你还是跑个RDT,然后再开,开的时候勾选"Check RDT Result"和"Keep RDT Result"。
2263XT开B16很容易的,不同选项多试几次。
 楼主| 发表于 2024-11-14 00:57:55 | 显示全部楼层
这个配置
卡在12% Dump System Block
显示设备无响应
发表于 2024-11-13 21:11:37 | 显示全部楼层
再用正常的模式开一遍就行了。
发表于 2024-11-13 10:45:44 | 显示全部楼层
开成RDT模式啦,用正常模式开
发表于 2024-11-13 10:44:28 | 显示全部楼层
RDT是跑读写测试,找坏块用的,你开RDT,当然用不了。
发表于 2024-11-13 10:32:37 | 显示全部楼层
那么大的蓝色标,建议先去了解一下慧荣的RDT固件。
RDT是抓坏块的,需要上电,主控自动处理,那肯定格式化不了啊
 楼主| 发表于 2024-11-13 00:33:10 | 显示全部楼层
这个是用到的工具(去掉.zip)
GMT+8, 2025-7-16 21:29 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
