查看: 3607|回复: 110
[手持表] 今天头晕,不想动脑子,放松一下,拆一个前一段时间买的T21L,看看啥芯片
发表于 2024-11-13 15:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量精度还可以哦,6000字,误差有3个字左右,电阻档速度很快,测量时小数点咔咔咔的蹦的挺快。
这是个啥芯片呢???pin还不少~~
发表于 2025-3-21 15:30:58 | 显示全部楼层
芯片是华瑞昇的CR216,这个是紘康的代理,可能和紘康有关系,资源看起来像是HY3131
发表于 2025-3-21 01:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上班摸鱼还是个太大,天热口袋塞不下。还是众仪zt系列。天热先拿zt109顶着。很多活一支电笔就能查出来
发表于 2025-3-14 13:20:28 | 显示全部楼层
测量速度很快,价格实惠。
发表于 2025-3-7 18:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2024-12-1 14:07
是的,测量功率型高压不能用这类万用表,别说它不行,市场上90%+的表也不行,所谓术业有专攻,高压测量还 ...
反对改电池盒
发表于 2025-2-7 16:46:46 | 显示全部楼层
这个哪里习会便宜些,大神推荐下
发表于 2025-1-9 16:23:19 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-11-13 16:36
NCV原来就是一铜条啊
就是一根感应天线
发表于 2025-1-9 16:09:03 | 显示全部楼层
顶部的LED好赖套个管啊。
发表于 2025-1-9 14:08:08 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-11-13 16:22
你看错了,23年是设计时间,看板子时间要看周年标记,周年标记是2413,意思是24年的第13周生产的,还新着 ...
学到新知识了
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:21:19 | 显示全部楼层
新佳维 发表于 2025-1-2 17:49
在路测量很准,实测过,就是电阻、电容、二极管档、蜂鸣档在一个档位,使用有些不便 ...
对,在线测量基本可以的,至于换挡的事儿,确定当前默认挡位后,以后如果不再换机械挡位,我就是咔咔几下按听声音,也很快,不用看它。
发表于 2025-1-2 17:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzotx123 发表于 2024-12-17 12:46
此表适合在板测阻值吗,不要差太多。
发表于 2024-12-20 09:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧兔 发表于 2024-12-17 22:29
实际电压应该是500多,只能正常显示几秒钟,后面就死机了
这也太过分了
 楼主| 发表于 2024-12-20 08:53:17 | 显示全部楼层
wwsztqs 发表于 2024-12-20 08:21
内部10分,外壳最多6分,没有美感,还易藏污纳垢,
不中看,中用~手拿着不容易掉,特别是戴手套时。
发表于 2024-12-20 08:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 22:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vip277100 发表于 2024-12-17 13:02
DC显示-528V么,那实际是多少
 楼主| 发表于 2024-12-17 15:22:55 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-12-17 14:10
此贴是带红TY21L的第一贴,顶一下。。。。
别这么说,只是觉得它的配置对得起这个价钱才贴这里给大家看看而已,而且它确实各个功能下都比较快。
 楼主| 发表于 2024-12-17 15:20:20 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-12-17 14:54
最近都在玩这个表,价格还涨了。
其实没有任何变化,厂家价格没有任何变化,只是各自购买时优惠程度不一样而已,还有有些便宜是因为没有带包包。
发表于 2024-12-17 14:54:43 | 显示全部楼层
最近都在玩这个表,价格还涨了。
发表于 2024-12-17 14:10:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 13:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧兔 发表于 2024-12-14 22:26
DC显示-528V么,那实际是多少
GMT+8, 2025-8-2 16:00 , Processed in 0.592801 second(s), 13 queries , Redis On.
