查看: 1528|回复: 31
[电脑] 固态硬盘 硬件ECC 校正 问题请教
发表于 2024-11-18 14:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,有块朗科的固态硬盘,是SATA接口的,老是死机蓝屏,3个小时有了3次。每次死机重启就正常了。有一次还要诡异,重启提示说系统丢失,然后又重启几次就又好了。用HDTUNE检查。死机前 硬件ECC 校正是435155,死机重启后就变成439319.整整增加了4164,这是不是电脑不稳定的原因?ECC校正是否就是固件有问题?是否就是掉盘?望坛友指教。
 楼主| 发表于 2024-11-22 16:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换新的盘到了,正常的C3数据是0。但愿能用的住
发表于 2024-11-20 09:30:53 | 显示全部楼层
我记得SSD好像都是5年保的,在保内的话就赶紧换新吧,这玩意一般不修都是直接换新。
发表于 2024-11-20 09:05:42 | 显示全部楼层
真矫正不过来的话,是不是有硬件故障了。
发表于 2024-11-20 08:59:11 | 显示全部楼层
挂台式机看看
 楼主| 发表于 2024-11-20 05:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2024-11-20 00:30
就是颗粒问题,ECC突然狂涨,有个颗粒准备挂逼了,随时挂逼
多谢技术高手的回复,京东申请保修了。
发表于 2024-11-20 00:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 21:15:07 | 显示全部楼层
还好没有买这个牌子了
 楼主| 发表于 2024-11-19 18:54:56 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-11-19 18:48
手上有个朗科的好怕怕啊
怕是正常的,看ecc秋裤从一年不到一点就猛涨,现在基本时不能用了
发表于 2024-11-19 18:49:35 | 显示全部楼层
换数据线试试?
发表于 2024-11-19 18:48:03 | 显示全部楼层
手上有个朗科的好怕怕啊
 楼主| 发表于 2024-11-18 20:18:52 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2024-11-18 19:37
硬盘看Smart没问题,蓝屏怀疑内存条的问题
奇怪的是早上有次死机重启后,竟然黑屏,英文显示操作系统丢失,所以我怀疑硬盘坏了。当然也有可能主板坏了,不认硬盘。但还奇怪的是,又重启几次就能进系统了。所以怀疑硬盘有问题
发表于 2024-11-18 19:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 19:33:49 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2024-11-18 14:36
买了才1年,通电500多小时,就坏了?
如果还在保修期,赶紧联系JD换货……
发表于 2024-11-18 19:26:06 | 显示全部楼层
重新开卡试试
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:37:24 | 显示全部楼层
今天4次死机 2次0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa80071db8f8
一次0x0000007a (0xfffff6fc40009910, 0xffffffffc000000e
一次0x000000f4 (0x0000000000000003, 0xfffffa8007688b00, 0xfffffa8007688de0, 0xfffff800049ae9e0)
看了下历次重启记录,0x000000f4 次数最多
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:12:21 | 显示全部楼层
蓝屏代码“
EventData
  param1 0x0000007a (0xfffff6fc40009910, 0xffffffffc000000e, 0x0000200161959860, 0xfffff880013220cc)
  param2 C:\Windows\MEMORY.DMP
  param3 111824-18439-01
发表于 2024-11-18 15:37:42 | 显示全部楼层
换到另一台电脑上观察一下,,也不能排除电脑主板的问题。
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:24:51 | 显示全部楼层
2023/9/5  ecc是0 ,那时是买来新装上使用的时间。稳定使用到2024/7/23,突然暴涨到10万,7/24涨到20万,9/24涨到30万,今天涨到40万,这盘稳定性肯定有问题。看图有详细的日志
GMT+8, 2025-6-19 16:26 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
