查看: 1618|回复: 19
小改一个睿斯的移动UPS,并拆一个比较坑的易普宝UPS
发表于 2024-11-20 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
先拆一个*钱的UPS吧,易普宝,物美价廉对不对,但是会震惊到你
就一个热缩膜套着三节电池,三节电池串联使用,直接并到电源线上,缺点是电池电压不均衡,不恒流充电会短命
拆的时候测量过电池电压了,两节还好,第三节电压偏低,满电电压12.6V,使用在12V电源线上,永远冲不满状态。
下面拆的是睿斯的UPS不间断电源,讲真的,这个做工还不错了,用料还是可以的
电池是力神的1163115,单片容量10000mAH,一个UPS用两片。但是新款的会把电池信息擦掉,旧款的还有
我拆的是旧款的UPS,电池已经废了,闲鱼买的不知名A品电池,换上用了。。。
这个UPS是旧款的,没有路径管理功能,压差较大,是先降压充电再升压,电源输入输出就串一个SS34二极管
由于输出电流太小了,一共两路输出,每路最大1A,所以我就想把两路输出合并一下,变成12V2A输出,但是热均衡又是一个问题
这个睿斯采用的是非同步整流输出方案,整体效率低,发热量很大,新款与旧款都是使用微盟的ME2109FM5G来作为升压方案
于是为了两个输出的电压一样,电流均衡,我直接把一路的原FB反馈电路拆掉了,直接并联在另外一路上
实测发现,两个MOS管的发热量很均衡,不会出现偷懒的情况。但是发现短板在锂电池保护上,所以我把8205给翻倍了
不然没工作几分钟就因为电池电流过大而保护,实测满载输出的时候,mos能有80度呢
下面是没有贴铜皮的热量分布情况
旧款的不支持路径管理,下面来看看新款的板子,单片机控制路径切换功能,很好用的功能
路径切换是单片机控制的,单片机是无信息的,升压控制器是ME2109FM5G,锂电池保护是XB8686
充电管理芯片是SC8930
参与人数 3家元 +150 收起 理由
家睦 + 90
kkdkj + 30 謝謝分享
aping365 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2024-11-29 14:34:12 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-11-21 18:28
靠自动保护来保护?
那不然呢,这种做工也就这样了,热管理基本上没有,直接通过输出电流判断是否过载。。。。
发表于 2024-11-21 18:28:47 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2024-11-20 11:29
放心,结温150度呢,超过了就自动保护了
靠自动保护来保护?
发表于 2024-11-20 20:57:38 | 显示全部楼层
看易普宝的里面有点太随意了。
发表于 2024-11-20 20:22:19 | 显示全部楼层
非常好,加入淘贴。
 楼主| 发表于 2024-11-20 16:17:20 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-20 16:09
虽说通常的芯片工作温度都在85度以上,但长期热地话会导致板子变形或者损坏其它部分元件吧?
烤黄到是可能,,,,
发表于 2024-11-20 16:09:18 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2024-11-20 16:02
为啥不能用,只要没有超结温都能正常使用啊
二○二四年十一月二十日
 楼主| 发表于 2024-11-20 16:02:28 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-20 15:19
80度,这能用???
发表于 2024-11-20 15:42:57 | 显示全部楼层
功率太小,用不了多长时间。
发表于 2024-11-20 15:19:16 | 显示全部楼层
80度,这能用???
二○二四年十一月二十日
发表于 2024-11-20 14:32:54 | 显示全部楼层
我自己做了一个
发表于 2024-11-20 14:27:58 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-11-20 10:58
一亲戚在力神电池上班,说是力神自己把自己玩死了
为啥?
出给国内的电池从def排起
以前的力神的确牛B,现在的差多了
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:58:49 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-11-20 11:56
芯片工作温度这么高没事吗?
除非这玩意没有温度保护,要不然出问题还是小概率的
发表于 2024-11-20 11:56:51 | 显示全部楼层
芯片工作温度这么高没事吗?
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:29:02 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-11-20 11:28
芯片工作温度140多也太夸张了吧?
发表于 2024-11-20 11:28:13 | 显示全部楼层
芯片工作温度140多也太夸张了吧?
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:20:38 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2024-11-20 10:59
易普宝做工却是太差了
这叫简单大气上档次,安全稳定可靠
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:19:57 | 显示全部楼层
为啥?
出给国内的电池从def排起
那我不清楚,反正咸鱼买了几块电池,说是力神的,鬼知道是哪个厂商的电芯,丝印全擦掉了
发表于 2024-11-20 10:59:02 | 显示全部楼层
易普宝做工却是太差了
发表于 2024-11-20 10:58:03 | 显示全部楼层
为啥?
出给国内的电池从def排起
A品?你做梦吧
bc你都见不到
GMT+8, 2025-8-7 14:29 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
