查看: 1686|回复: 22
[家电] 小米空气净化器2S更换电源板,灌胶防水。
发表于 2024-11-21 22:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的小米空气净化器2S加配了米兽加湿器套件,老婆在给米兽加水的时候不小心把水洒到净化器里了,导致底部的电源板烧毁了
肉眼能看到的是烧一个电阻
不知道管子和二极管穿没穿,我感觉凶多吉少。索性在TB上买一块换上算了。
因为这个净化器设计之初就不存在进水的风险,所以电源板的安装位置是在整个机器的最底端,且电源板也没有喷涂防水漆。但是加装米兽加湿器套件后进水的风险就大大的增加了。为了避免电源板再次进水烧毁,让我这本不富裕的家庭雪上加霜,我决定把电源板做一下防水。
上次买的电子灌封硅胶还剩半瓶,把新的电源板灌封硅胶
找块硬纸板做个模具
按照一比一的比例把A/B胶混合100克
把电源板底部垫起来5mm放入纸板做的模具灌封
放置24小时后硅胶完全干透凝固拆模就得到了一块防水电源板
把四角安装固定螺丝的地方清理出来,装回原位
拧上螺丝固定好。最后把净化器的底部最低处用钻头开了几个孔,这样即使洒进去点水也会顺着底部的孔流出来,不至于被泡。
接电试机,正常点亮。又省了好几百大洋
参与人数 3家元 +132 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-11-25 23:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的被我儿子一泡尿给烧了!修起来不是很难!
发表于 2024-11-25 11:04:47 | 显示全部楼层
进来学习如何灌胶的,以前一直想买这类胶但是不知道叫啥名字,这哈晓得了
发表于 2024-11-25 08:31:56 | 显示全部楼层
加湿器影响 房间内的   细菌含量
发表于 2024-11-24 13:54:28 | 显示全部楼层
疏水比防水更重要
发表于 2024-11-24 09:57:49 | 显示全部楼层
板子多少钱,我找售后换过一次,200多
发表于 2024-11-23 23:43:34 | 显示全部楼层
这个办法不错,感觉确实疏水比防水更重要,我的小牛电动车电池也是这样,优化排水而不是强化密封。
发表于 2024-11-23 12:18:31 | 显示全部楼层
77a80 发表于 2024-11-22 19:45
就是在空气净化器的出风口加一个水箱,利用风力把吸水材料上面的水分挥发到空气中达到加湿的效果,不会像 ...
我看了,就一个滤蕊。不知怎样放置?
我想可能是:用一个托盘放上水,把这个滤蕊浸在托盘中,然后把托盘放在净化器的滤蕊当中,就可以了。
发表于 2024-11-23 10:53:36 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2024-11-23 10:22:15 | 显示全部楼层
都快赶上工厂化维修了
发表于 2024-11-22 21:52:02 | 显示全部楼层
动手能力强,方案实用性好
发表于 2024-11-22 21:49:15 | 显示全部楼层
其实有那种三防漆一刷就好了
发表于 2024-11-22 21:48:47 | 显示全部楼层
btywan 发表于 2024-11-22 08:47
你这个“米兽加湿器”不知是怎样加装的,我也有一台,想加一个试试看。不知能否简单介绍一下。 ...
直接在上面一套就完事了
 楼主| 发表于 2024-11-22 19:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是在空气净化器的出风口加一个水箱,利用风力把吸水材料上面的水分挥发到空气中达到加湿的效果,不会像传统的加湿器那样有水雾出现
 楼主| 发表于 2024-11-22 19:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-11-22 09:14
你想的是正确的,管子肯定一波全都带走了。你这个灌封胶固化后是软的不? ...
固体,稍微有一点弹性
 楼主| 发表于 2024-11-22 19:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-11-22 13:56
你那个电源板是热坏的吧,灌胶更热
进水烧了
发表于 2024-11-22 17:54:01 | 显示全部楼层
这个平时不会有水吧
发表于 2024-11-22 15:49:06 | 显示全部楼层
完美的将胶的有毒物质挥发在房间里
发表于 2024-11-22 14:45:26 | 显示全部楼层
之前也在用这个空气净化器,拆解清洁起来比较麻烦
发表于 2024-11-22 13:56:22 | 显示全部楼层
你那个电源板是热坏的吧,灌胶更热
GMT+8, 2025-9-3 06:59 , Processed in 0.218401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
