查看: 909|回复: 10
ML2420电感计算
发表于 2024-11-28 17:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ML2420属于BUCK降压电路,电感大小影响转换效率及输出纹波、响应速度
根据朔日官方质检报告https://www.szshuori.com/userfil ... %8A%A5%E5%91%8A.pdf
经过计算,能反映实际的数据主要有:
5.2.2节Bulk charge阶段(算是典型工作模式)
5.3.2节满功率模式(说明书中也叫Max. photovoltaic system input power)
5.4.1节仅充电不带载buck模式
5.4.2节太阳板过流模式(过载模式)
按照https://blog.csdn.net/wy77929/article/details/139396182中同步buck估算公式,
https://www.mydigit.cn/thread-477289-1-1.html中测得的开关工作频率35kHz
纹波电流取值小一点取20%
算得电感L/电感峰值电流Ilp如下图,从标绿的典型值推算,电感应该为50μH,电感峰值电流要够23A
另外,从12V模式可以看出,电压低需要电感也可以小,从电流可以看出电流大需要电感值也小
50μH是按24V模式的典型值设计的,如果12V模式应该选25μH才是最佳参数,但ML2420是多模式机器,所以50μH工作在12V模式,根据AI回答电感增大会导致动态响应变慢,转换效率降低
反过来,25μH用于24V模式会导致输出电压纹波增大,也就是输出波动大,MOS管受冲击电流增大,转换效率也会降低
总之,buck降压电感值可根据实际工作点选,偏差会牺牲效率
ML2420电感绕制:https://www.mydigit.cn/thread-485171-1-1.html
参与人数 2家元 +88 收起 理由
pxhxkij + 8 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2024-11-28 19:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了80uh 30a会迟钝?
 楼主| 发表于 2024-11-28 21:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rtl8019 发表于 2024-11-28 19:23
用了80uh 30a会迟钝?
对,AI说动态响应慢,当负载变化时输出电压会波动较大,达到稳定输出过程长,同时带载能力弱了
发表于 2024-11-29 09:36:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏备用。
发表于 2024-11-29 10:51:02 | 显示全部楼层
大佬,可惜板子好像没了
发表于 2024-11-29 19:52:36 | 显示全部楼层
咋不发到DIY版去?
发表于 2024-11-30 10:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
精彩,根据自己的电池选择合适的电感,稳定性更好
发表于 2024-11-30 20:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qhw2012 发表于 2024-11-28 21:14
对,AI说动态响应慢,当负载变化时输出电压会波动较大,达到稳定输出过程长,同时带载能力弱了 ...
之前有个大侠说最适合是80uh 30A
 楼主| 发表于 2024-12-5 17:25:44 | 显示全部楼层
rtl8019 发表于 2024-11-30 20:13
之前有个大侠说最适合是80uh 30A
不认识什么大虾大鱼,我只认数据,大虾有测试数据可以晒出来看看
发表于 2024-12-6 02:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个群友实际测试后推荐的
 楼主| 发表于 2024-12-6 12:01:51 | 显示全部楼层
rtl8019 发表于 2024-12-6 02:38
就是这个群友实际测试后推荐的
这也没有测试数据啊,带载后的纹波电压波形、最大功率、效率就能说最适合?怎么来的最呢
发表于 2024-12-7 01:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qhw2012 发表于 2024-12-6 12:01
这也没有测试数据啊,带载后的纹波电压波形、最大功率、效率就能说最适合?怎么来的最呢 ...
有啦。我是看不懂没截图。开始也是说25UH后来上机测试后说78-80UH合适。具体原理我也不懂。坐等解析
GMT+8, 2025-7-21 06:42 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
