查看: 1818|回复: 41
[家电] 美的面包机的皮带烂了(提醒:不要空转!)
发表于 2024-11-30 22:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
面团刚搅成团。。。空转了。。。
电路板
皮带成粘胶了
皮带里面有麻绳,这麻绳很结实
麻绳
面包机型号
发现电机空转就不要再试了,麻绳会划电机的塑料齿轮 导致齿轮报废。
已经多多下单皮带了 5元。。。
参与人数 3家元 +69 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-12-29 18:03:01 | 显示全部楼层
这也是消耗品
发表于 2024-12-8 10:40:13 | 显示全部楼层
通病,拆机不方便,换皮带很容易
发表于 2024-12-8 09:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥不做成直接齿轮驱动的
发表于 2024-12-8 08:22:33 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2024-12-1 19:15
我看这个面包机有防脱
当主轴承磨歪严重后就会脱带的:
发表于 2024-12-4 05:21:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
计划性报废
发表于 2024-12-2 20:18:20 | 显示全部楼层
美的面包机的通病,皮带容易烂。
发表于 2024-12-2 20:07:13 | 显示全部楼层
估计时间有点长了
发表于 2024-12-2 19:31:36 | 显示全部楼层
700元买的,用了一年多,套轴的硅胶套就坏了.
发表于 2024-12-2 11:12:19 | 显示全部楼层
我看这个面包机有防脱
照理齿带轮槽口深度能够约束皮带不会脱落,但是由于电机拉扯大皮带轮完成面团搅拌,力矩很大,所以轴套很快磨损,大轮就向电机方向歪斜,皮带就跑出轮槽了,加了延长轴及轴承大轮歪不了了,磨损状况也会好些。
发表于 2024-12-1 22:17:35 | 显示全部楼层
皮带很容易老化
发表于 2024-12-1 22:16:15 | 显示全部楼层
这是同步齿形带,不会打滑。
发表于 2024-12-1 21:56:15 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2024-12-1 20:23
如果只用来和面,不加热,皮带就不容易坏。
是的,我家就只用来和面,几年不坏,看来高温是致命伤,耐高温皮带可能就不是这个价。
发表于 2024-12-1 20:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 20:22:11 | 显示全部楼层
这种皮带过了一定年限橡胶降解必然会坏掉,以前曾经备过几根,放着没使用也烂了。
发表于 2024-12-1 19:57:41 | 显示全部楼层
这皮带也太次了吧
 楼主| 发表于 2024-12-1 19:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-12-1 15:58
我家的也是搬出来要用,结果只有响声,不搅拌,拆开见到皮带烂的一塌糊涂~面包机难拆开,皮带碎的快,纯属 ...
我看这个面包机有防脱
发表于 2024-12-1 16:14:47 | 显示全部楼层
如果能像早期电饭煲那样拆底盖就方便多了,皮带如果用真正耐高温硅胶材质,估计可以用到天荒地老,但是那样的话厂家怎么维持生存!
发表于 2024-12-1 15:58:40 | 显示全部楼层
我家的也是搬出来要用,结果只有响声,不搅拌,拆开见到皮带烂的一塌糊涂~面包机难拆开,皮带碎的快,纯属设计缺陷。
看到有的坛友说面包机主轴孔还容易偏磨,造成搅拌轴松旷歪斜,皮带脱落~所以这次换皮带时一并在延长了主轴后加了另一轴套在皮带轮下面,抵消使主轴歪斜的皮带拉力,拟补一下设计缺陷,不知有没有效果。
GMT+8, 2025-9-15 07:09 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
