查看: 3428|回复: 172
[存储] 渣渣2.0易驱线拆解,换粗线后总算是能用了!
发表于 2024-12-9 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然手上有硬盘盒,但为图方便,前些日子还是撸了一条2.0易驱线
结果发现该线接上HDD后提示要格式化,插到主板的USB口上才能正常工作
应该就是线太差了的原因,拆开折腾一下
外观
SATA口
后面有个5.5的DC口,3.5寸用来接12V的
都是卡扣,指甲开壳
板子全貌
主控芯片是MA6116,据说性能不咋地
晶振和版号啥的
看线就有点细
板子背面啥都没有
找了条20几年前的硬盘盒数据线,miniUSB的,就用它来改
剪断看,老货线是要粗点
拆线、剥线、焊线
插HDD上,识别、读写正常
套扎带、打热熔胶固定USB线后,复原
简单折腾一下,虽然这线用得少,大部分时间还是要吃灰,但是总比拆硬盘盒要方便点
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 15家元 +438 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
微醉 + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
扬扬fe + 30 不敢用这玩意儿
轻烟 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2024-12-9 08:37:43 | 显示全部楼层
我咋感觉这两条线都差不多粗细啊华顾是啥品牌?这就是传说中的康帅博、雷碧、脉劫吗
发表于 2024-12-9 08:43:07 | 显示全部楼层
以前也遇到过类似事件……
发表于 2024-12-9 08:51:40 | 显示全部楼层
没看到DC-DC电路,难道3.5的盘,5V来自USB,12V来自DC插座?
发表于 2024-12-9 08:56:05 | 显示全部楼层
看图片原来的线芯也不细吖
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-12-9 08:57:14 | 显示全部楼层
既然线这么不给力,那接口触片估计也够呛,省着点用
发表于 2024-12-9 08:58:25 | 显示全部楼层
原装的线看着也还行啊,可能补焊下也行。。。
发表于 2024-12-9 09:00:05 | 显示全部楼层
换了屏蔽线效果一定好
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-12-9 09:05:52 | 显示全部楼层
usb3.0的也不贵,usb2.0接u盘都嫌慢啊。
发表于 2024-12-9 09:08:46 | 显示全部楼层
华顾估计是想让客户的眼睛看成华硕。
发表于 2024-12-9 09:27:43 | 显示全部楼层
看起来还可以。
发表于 2024-12-9 09:36:44 | 显示全部楼层
这芯片的好像很少见。
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:51:45 | 显示全部楼层
kidsun 发表于 2024-12-9 08:37
我咋感觉这两条线都差不多粗细啊华顾是啥品牌?这就是传说中的康帅博、雷碧、脉劫吗 ...
渣渣牌子嘛,全靠擦边
发表于 2024-12-9 09:59:51 | 显示全部楼层
华顾。。。这山寨
发表于 2024-12-9 10:07:01 | 显示全部楼层
线阻太大供电不足,外接供电也能改善
发表于 2024-12-9 10:14:56 | 显示全部楼层
数据线有价而数据无价
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-12-9 10:30:14 | 显示全部楼层
手机充电线比较好用,插手机那头外皮破的可以废物利用,线还粗
发表于 2024-12-9 10:35:51 | 显示全部楼层
是的,如果是笔记本硬盘就不需要外接12V电源,如果是3.5寸台式机硬盘就需要外接12V电源。
发表于 2024-12-9 10:45:58 | 显示全部楼层
数据线有价而数据无价
 楼主| 发表于 2024-12-9 10:48:08 | 显示全部楼层
ccjwaaa 发表于 2024-12-9 08:43
以前也遇到过类似事件……
都是省成本导致的
GMT+8, 2025-7-19 23:42 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
