查看: 4421|回复: 57
[手持表] 天宇T21L更换前端滤波电容提高稳定性
发表于 2024-12-5 16:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这表不像DTM0660一类的尾数有明显的稳定过程。
第一感觉是测量尾数会跳一个字,后来通过较长时间测量观察读数,发现,读数不是一直跳。实际上。测量结果出来后只有头几秒钟会跳一个字,之后基本稳定了。
然后,想着换个滤波电容看看有什么变化。
原机是27nf,更换为1nf  NP0。 你也可以试试27nf  NP0
更换后,发现读数基本稳定了。
至于换电容有没有副作用,有待证实。
个例不代表全部,有兴趣可以试试。
更换滤波电容后,还证实了一个问题,电阻挡砍了底数,之前因为尾数一直跳,测量0.1Ω,显示0.0和0.1来回跳,无法确定是不是砍底数。现在测量0.1Ω,直接就稳定0.0了。
现在卡临界值还是会跳一个字!
更新:关于天宇T21L更换1nF前端滤波电容测量大电阻跳动问题
https://www.mydigit.cn/thread-493667-1-1.html
发表于 2025-4-25 17:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-12-7 13:58
发现一个问题,在板测量电阻碰到一个测量读数乱跳(不停切换量程)测不出结果的情况,调换表笔就可以稳定测 ...
这个问题我也遇到过,怎么解决
发表于 2025-3-22 18:06:03 | 显示全部楼层
炮灰表都涨价了
发表于 2025-3-22 12:35:50 | 显示全部楼层
看38楼的图片
发表于 2025-3-22 12:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-12-6 10:56
应该是C9,连同C5也换了更好。
c5是什么?
发表于 2025-3-20 07:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cxh12345 发表于 2025-2-6 23:20
标题标题标题
喜欢黄色,白色翠绿不爽
发表于 2025-3-20 07:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能做现场低压电气主力表,也适合电子维修
发表于 2025-2-6 23:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标题标题标题
发表于 2025-2-6 23:19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有换电容,电阻迅速归零,并且不影响测0.1欧阻值,就是说没有砍底数。
发表于 2025-2-6 23:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vip277100 发表于 2024-12-6 13:36
换了C9秒稳。确实减了0.1欧左右,也会0.3-0.4跳,3多4少。
我没有换电容,电阻也一样的读数很快归零呀,没有底数,测0.1欧电阻也是准的,怎么回事,个体差异?
发表于 2025-2-3 13:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是高人啊!
发表于 2025-1-19 07:59:50 | 显示全部楼层
没有表也来看看,学习知识。
 楼主| 发表于 2025-1-18 20:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
finalc 发表于 2025-1-18 18:58
更换C9为1nf,大阻值超过1M的尾数跳的特别厉害。
用表笔或者测试线测量MΩ级别确实跳的非常厉害。
发表于 2025-1-18 18:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 06:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amberfq 发表于 2024-12-26 22:31
大神led灯珠是哪个型号的?0603?
是0603的,0805也能用
发表于 2024-12-27 06:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神led灯珠是哪个型号的?0603?
国产表多数是0805贴片的,不过大小你说了算,可以烙铁时焊点拖一点就行了,这里的电流很小。
发表于 2024-12-27 06:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amberfq 发表于 2024-12-26 22:27
为什么你的机器是黑色的外壳?
正在研究学习阶段,我一天要拆好几次,天冷我怕拆皮子手疼哈哈。后壳就固定了2个螺丝。
发表于 2024-12-26 22:31:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vip277100 发表于 2024-12-6 22:25
直接换翠绿或者天蓝色贴片led灯珠就行。这两个颜色的比其他颜色光通量大,清晰
补充:
背光板两根电线上 ...
大神led灯珠是哪个型号的?0603?
发表于 2024-12-26 22:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么你的机器是黑色的外壳?
发表于 2024-12-23 21:27:50 | 显示全部楼层
你们这样子做,这个表必火啊
GMT+8, 2025-7-19 21:15 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
