查看: 1402|回复: 7
[other] 用于BL0906电量表的1.54寸墨水显示屏
发表于 2024-12-9 21:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目简介
用于WIFI多路电量表(bl0906)的墨水显示屏,需配合WIFI多路电量表底板使用,见
https://oshwhub.com/applepolisher/zhi-neng-6-lu-dian-liang-ji-liang-mo-kuai
硬件修改自ESP32串口墨水屏开发板,见
https://oshwhub.com/ludas/esp32-solo-mpy
软件代码
配置见附件esp32-bl09xx.yaml
mycomponents见WIFI多路电量表原文
字体见附件,需放置到ESPHOME的\fonts文件夹下
注意事项
  • 使用ESP32-SOLO,如使用标准ESP32模块,更改相应yaml配置
  • FPC使用上接
  • 1.54寸墨水屏型号WFC0000CZ07
TODO
  • 显示刷新未和BL0906数据刷新同步,数据变化最慢可能要1分钟才能刷新到显示屏上。有谁改好了可以告诉我,让我抄一抄。
组装流程
导轨外壳沿正面凹槽部分,使用勾刀挖开去掉,将PCB与屏幕卡在EPD1.54 cover.STL3D打印件上,使用胶固定在导轨外壳上。
再将EPD1.54 cover 2.STL3D打印件贴到显示屏正面。我使用的是UV胶固定。
实物图
做一个带显示屏的,放到电箱里,然后把盖子盖上看不到。。。
最后,所有附件可以去OSHWHUB下载。
https://oshwhub.com/litchiate/bl0906-dian-liang-biao-de-1-54-cun-mo-shui-xian-shi-ping
参与人数 2家元 +48 收起 理由
落叶风 + 30
nokia5320 + 18
发表于 2025-4-27 11:21:46 | 显示全部楼层
BL0910 的测量精度是多数呀
 楼主| 发表于 2025-4-21 13:32:40 | 显示全部楼层
ahyu99 发表于 2025-4-19 10:27
既然放到箱子里面看不到,那就不用显示屏了。
很巧,我也用ESP32+BL0910做了一个10路的,互感器接入 ...
这边小电流倒没仔细观察,每个回路下都有用电设备。
准备缝合个 BL0910和PZEM004的。 bl0910看个大概。 pzem004和国网对比校准。
发表于 2025-4-19 10:27:09 | 显示全部楼层
很巧,我也用ESP32+BL0910做了一个10路的,互感器接入,然后用modbus协议接入HA,还是可以的,就是那个电流,误差有点大,没有用电的时候(开关都断开了)还有0.o1A的电流。
不知道是不是硬件设计的问题。
发表于 2025-4-18 22:38:15 | 显示全部楼层
牛逼呀,试着来搞一个玩玩
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:17:00 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-9 22:21
会玩,这是测单根线的电流计算出来的吧?
具体看第一个链接, 电压电流通过互感器进入电量检测芯片了。
发表于 2024-12-11 23:50:04 | 显示全部楼层
这个不错,有空也整一个!
发表于 2024-12-9 22:21:39 | 显示全部楼层
会玩,这是测单根线的电流计算出来的吧?
二○二四年十二月九日
GMT+8, 2025-7-5 09:07 , Processed in 0.124800 second(s), 14 queries , Redis On.
