查看: 3729|回复: 50
[手持表] 聊聊最近爆火的T21L
发表于 2024-12-10 18:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一次买了两个T21L,主要是怕来回倒腾,第一个21L电池盒螺母碎了,右下角主板螺丝孔旁边钻了一下看来我是有远见的,第二个没啥毛病。
再就是校准,我在不会修老板帖子上留言可能是读取错误导致电容档移位到温度档,第二个到手后校准100K和100MV后,发现电容档又移位,可能是芯片厂或表厂故意的,你校准我捣乱,这里很好解决,校准完成后,读取24C把2002地址改成5F就恢复原有档位了,还有一点是每次进入校准会恢复以前的数据,这个挺蛋疼。
总得来说没有设备还是别校准,因为校准后需要修改24C存储芯片。
还有不会修老板的T21L是特供版本么,他的好像啥问题也没有。
我本来没想买T21L,由于出去干活需要个速度快,体积小的。
这表线性很差,27NF前端滤波电容换成1NF,尾数稳定速度很快,值得一换,换好后需要校准否则数值偏低一点点。
刚刚拆开主板给拨盘上点油,这布线没准备让你用时间长,背光灯我也懒得换了,失望。
还有别指望有跟DTM0660一样的可玩性,档位代码地址全部都变了,毫无逻辑,你如果参照0660修改数据还是省省吧。
参与人数 3家元 +99 收起 理由
aping365 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
没良心的 + 21 謝謝分享
发表于 2025-4-1 21:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-12-10 23:16
那是因为尺寸小显得厚!实际就是一般厚度。
太小不气派,修神对吧。
发表于 2025-4-1 21:40:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-12-10 21:33
还行,21 测84UH,镊子电桥测90UH
有时候测个有无吧,不要那么精准的。镊子电桥电容副参数也是糊稀泥吧
发表于 2025-4-1 21:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2024-12-10 20:33
新一代炮灰神表,比33D好多了
啥叫炮灰?难道fluke就不烧了?好好用吧。我什么表都用。一台德力西我都没舍得扔掉。有时候拿到哪块就哪块用。除了修电路板测电容电感,量个电压通断直流电流德力西一样用。
发表于 2024-12-30 12:09:23 | 显示全部楼层
便宜就是最大优点,拿出去丢了不心疼,随便造
发表于 2024-12-29 13:27:30 | 显示全部楼层
vip277100 发表于 2024-12-29 13:20
通断算持平136b+或者稍微超过,要说过人也就是 电容档 比其他表显著的快太多了。最初不到40元现在平均50 ...
原来如此
发表于 2024-12-29 13:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现代鲁班 发表于 2024-12-29 12:44
这表有哪些过人之处?这么火
通断算持平136b+或者稍微超过,要说过人也就是 电容档 比其他表显著的快太多了。最初不到40元现在平均50元了,同时通断和电容测量速度显著提高,是低端表里面当下独一无二的,所以火。
当然主要是和不会修大佬发视频有很大关系,毕竟过去出厂快1年了,都没人问津。
发表于 2024-12-29 12:44:22 | 显示全部楼层
这表有哪些过人之处?这么火
发表于 2024-12-26 22:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还的特供版之说吗
发表于 2024-12-24 02:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vnptk 发表于 2024-12-19 17:15
请问楼主:这个表只能校准100mv档,意思是用100mv的基准校准mv档后,mv档和v档就都校准了是吗 ...
是的,改的是校正比例,还没研究出来分量程校准
发表于 2024-12-23 22:03:25 | 显示全部楼层
刚下单,46元,还没到货。
发表于 2024-12-19 20:29:46 | 显示全部楼层
这表为什么火?
发表于 2024-12-19 17:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 09:11:09 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-12-10 19:51
按住功能键转到电阻档,出现版本号,再按三下,难道是我转到电阻档的原因? ...
按IC官方PDF校准需要看看电路和程序设定是否一致
 楼主| 发表于 2024-12-11 21:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kongqiboy 发表于 2024-12-11 19:31
我用完券44入手的
我的50入手,8.8毛好评,补了一张3元通用券,46.12算是
发表于 2024-12-11 19:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用完券44入手的
发表于 2024-12-11 16:28:00 | 显示全部楼层
转盘上的铜脚是镀金的吗
发表于 2024-12-11 15:31:17 | 显示全部楼层
涨价了不买了
发表于 2024-12-11 14:03:30 | 显示全部楼层
我也入手一部¥=55
发表于 2024-12-11 10:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看板一般,外观还行。
GMT+8, 2025-6-25 18:14 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
