查看: 2457|回复: 28
[电脑] HP TPN-Q117笔记本电脑闲置多年后不开机~C壳海棉腐烂引起电阻引脚腐蚀的维修
发表于 2024-12-12 02:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南师范大学附属学校美女老师的HP TPN-Q117笔记本,说原来电脑是好的,放置了好几年在那一直没用,现在就无法开机了
插充电器按开机键,无反应
准备拆机开干主板
拆下C壳后就露出主板了
插充电器测试下输入电压有19V多
测试开关键处3.3V也有
这位置来个特写,看到没有,上面有黑色的海棉腐烂后粘在主板上,还粘乎乎的
清洗干净,估计故障就出在此位置的,其实就是此型号的通病
显微镜下观察了这位置的多个元件,发现有两个电阻引脚有些异常(直接测试电阻的两端阻值正常,分别为1M/16.5K)
可以仔细看看其中一个电阻我测试时有一表笔放的位置,放在电阻末端上,不是在PCB焊盘上
而测试电阻两脚走线出去的焊盘,阻值明显大问题,16.5K电阻PR100变为220K了
用洗板水洗下,结果把这颗电阻刷下来了,证明电阻两端已腐蚀了
再测试另一颗1M电阻PR363两脚走向外面焊盘过孔处,阻值无,是开路的
1M的电阻好找,直接换一颗,换后在线测试阻值正常了
16.5K的电阻手上找不到,于是找到2颗8.2K电阻,串联起来为16.4K非常接近了,体积原因两颗无法很好的串联焊在原电阻PR100焊盘上,焊在相通的网络上如下图
万用表测试阻值,当时拍照时应该是表笔未接触好,值完全不对(发贴时才发现),忽略下图万用表的值,实际上阻值应该为16.4K
插电开机,屏幕亮起来了
再看看维修的位置,洗得很干净了,C壳上残留的烂海棉也清洗掉了,忘记拍照
装上C壳(未装键盘的样子)
看看底部的样子,这电脑有些年份了,老师说她认为比较新,就拿来修下
完美修复HP笔记本不开机
END
参与人数 3家元 +170 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
wgm468 + 20
 楼主| 发表于 2024-12-12 03:03:50 | 显示全部楼层
我没有图纸,修起来更费时,买的图纸时没有这款型号,腐蚀的电阻可能是保护电路中的电阻
发表于 2024-12-12 07:27:14 | 显示全部楼层
元件级维修,高手。
发表于 2024-12-12 08:01:08 | 显示全部楼层
真是高手,技术到位~
发表于 2024-12-12 08:05:57 | 显示全部楼层
不错,楼主经常都是在帮美女修电器啊
发表于 2024-12-12 08:15:37 | 显示全部楼层
遇到过好几台放时间很久没通电的笔电
一般都能开机,就是液晶屏放坏了,外面一大圈白边
发表于 2024-12-12 08:28:36 | 显示全部楼层
这种问题对于经常维修的你来说不是小菜
发表于 2024-12-12 08:30:28 | 显示全部楼层
也有个老笔记本,二代内存的,坏了都懒得修!!
发表于 2024-12-12 09:30:05 | 显示全部楼层
维修这设备用的这表笔得老高级了吧,我这表笔总感觉头上经常有一层氧化膜,很多时候用之前要找东西蹭蹭才能接触良好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-12 09:53:19 | 显示全部楼层
相比手机, 电脑好修多了
发表于 2024-12-12 09:58:21 | 显示全部楼层
我有一个爱国想本本,居然是I5  三代的,坏了没有修的动力。何况你的本本。
发表于 2024-12-12 10:03:34 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2024-12-12 09:58
我有一个爱国想本本,居然是I5  三代的,坏了没有修的动力。何况你的本本。 ...
家里现在三套台式机,分别是主力机5700X 64G,备用机给老婆办公孩子看视频2600X 32G,还有台连打印机的i3-4170 32G,一个月开不了两次,还有两个笔记本,一个是i5 560m的联想G460,偶尔用一下。七月份200元收了个熟人的HP的i5-7200u,自己加了个内存和固态用起来嘎嘎快!还有台洋垃圾E5-2666 V3 64G内存的放公司用了,公司配的辣鸡组装机废品站都不带收的!!
发表于 2024-12-12 10:25:03 | 显示全部楼层
真是高手,技术到位~
发表于 2024-12-12 11:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面有黑色的海棉腐烂后粘在主板上,还粘乎乎的。海棉时间长了起反应了。
发表于 2024-12-12 15:55:24 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2024-12-12 11:47
上面有黑色的海棉腐烂后粘在主板上,还粘乎乎的。海棉时间长了起反应了。 ...
海绵导电吗
发表于 2024-12-12 16:53:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!!又学习了!!
发表于 2024-12-12 17:00:33 | 显示全部楼层
专业的维修师傅,什么设备都有
GMT+8, 2025-8-21 06:19 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
