查看: 1061|回复: 17
[另类] 请问PCB文字、过孔最小多大?过孔能放在焊盘上吗?
发表于 2024-12-18 12:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,Sprint Layout画板,过孔设置的0.5/0.3mm,检查时提示小,想放在贴片焊盘上减少走线也报错
发表于 2025-2-2 15:21:23 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2024-12-18 13:34
我只用过嘉立创。嘉立创过孔应该是0.3。可以焊盘上打孔。我经常做,虽然很多专业人员告诉我不应该在焊盘上 ...
专业人员告诉我不应该在焊盘上打过孔,此条规则不适用于个人爱好者手工焊接。
发表于 2024-12-18 22:18:03 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-18 19:06
意思是0.305/0.508?
孔圆心在焊盘边缘就行是吧,在焊盘角上行不行,比如这样:
可以放在焊盘边的任意位置 角和边都可以 注意绿色与蓝色的搭接宽度只要比一条导线宽就可以了 这样就是通的 且过流也有保证 另外 虽然4mil是最小环宽要求 但是为了增加过孔与PCB附着力 减小阻抗 在空间允许的情况下 过孔环宽最好大于等于5mil 例如 0.3/0.6   0.4/0.8
参与人数 1家元 +7 收起 理由
dirtyacc + 7 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-12-18 19:07:35 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2024-12-18 16:20
过孔也会因有“吸锡”效应而造成每个焊点的用锡量难以控制吧,尤其是BGA封装的。 ...
BGA离我太远了,暂不考虑...
二○二四年十二月十八日
 楼主| 发表于 2024-12-18 19:06:49 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2024-12-18 18:32
外径最小+8mil 打在焊盘旁边 半孔与焊盘重叠
意思是0.305/0.508?
发表于 2024-12-18 18:32:20 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-18 16:05
内径0.305,外径呢?离焊盘距离呢?
发表于 2024-12-18 16:20:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-18 16:05:05 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2024-12-18 15:45
jlc过孔默认0.305mm 再小就收费 小于0.4mm的孔打在焊盘上不会漏锡 我都是打在焊盘边上 还可以少画一条线 ...
内径0.305,外径呢?离焊盘距离呢?
二○二四年十二月十八日
发表于 2024-12-18 15:57:13 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-12-18 14:04
过孔的铜比较脆弱,不建议过孔在焊盘上是因为焊接的温度有可能影响过孔可靠性。
批量的话尽量少这样干,自 ...
焊盘上有过孔还有一个问题就是漏锡导致元件立碑,虚焊假焊
发表于 2024-12-18 15:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 15:34:15 | 显示全部楼层
过孔尽量不要放在焊盘上,特别是容阻类小元件,容易导致元件焊接时立碑,不过自己玩手动焊接的话影响不大
至于工艺参数可以看看官方介绍https://www.jlc.com/portal/vtech ... mp;spm=PCB.Neworder
发表于 2024-12-18 15:25:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说这过孔是如何制造出来的?
发表于 2024-12-18 14:04:57 | 显示全部楼层
批量的话尽量少这样干,自己玩儿就随意了
 楼主| 发表于 2024-12-18 13:51:44 | 显示全部楼层
立创EDA教程写的内径0.2mm,所以我问下实际多少,另外线宽线距你们都用多少?
发表于 2024-12-18 13:34:53 | 显示全部楼层
我只用过嘉立创。嘉立创过孔应该是0.3。可以焊盘上打孔。我经常做,虽然很多专业人员告诉我不应该在焊盘上打过孔。
发表于 2024-12-18 12:59:28 | 显示全部楼层
搞太复杂嘉立创可能不免费,最好不要这样搞:
https://www.jlc.com/portal/q7i42137.html
发表于 2024-12-18 12:57:35 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-12-18 12:56
厉害,莫非这就是传说中的“盘中孔”工艺?
发表于 2024-12-18 12:56:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 03:27 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
