查看: 1156|回复: 12
有一节18650,充电充到4.08V开始发热,然后充很久才能到4.10V,是不是该扔了
发表于 2025-1-3 18:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
容量也比较小,600mah充到4.08V,然后就毫无意义了,见过充到4000mah多的
发表于 2025-3-25 19:27:09 | 显示全部楼层
我的一个黑皮18650就是老充不到变灯,电池热乎,估计就是漏电流接近充电流,用来点手电还能将就。
发表于 2025-3-24 07:26:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔,发贴都浪费电能
发表于 2025-3-22 23:42:55 | 显示全部楼层
发热就是到该扔的时候了。
发表于 2025-3-19 17:20:57 | 显示全部楼层
确实不正常,内阻大
发表于 2025-2-22 22:05:37 | 显示全部楼层
有漏电了电池没用 了
发表于 2025-1-6 10:05:36 | 显示全部楼层
测试一下内阻吧,可能内阻太大了吧
发表于 2025-1-4 07:54:14 | 显示全部楼层
容量小了,充到4v之后电化学反应停止,再充就是发热掉了。
发表于 2025-1-3 21:30:37 | 显示全部楼层
内阻很高,冲到4.08已经基本到98%了没必要再充
 楼主| 发表于 2025-1-3 20:07:15 | 显示全部楼层
内阻也要充满测吧,这个又充不满
发表于 2025-1-3 19:11:46 | 显示全部楼层
发热是内阻太大吧,该扔了...
二○二五年一月三日
发表于 2025-1-3 19:10:29 | 显示全部楼层
内阻测试下
发表于 2025-1-3 19:05:18 | 显示全部楼层
漏电了吧
GMT+8, 2025-9-16 04:13 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
