查看: 864|回复: 13
[电脑] D了一根风扇调速线,
发表于 2025-1-3 20:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要材料就是那个迷你降压板,其它的都是老旧风扇上的线头,和一截铜条,热缩管没烧另外一头,这样既可以保证不漏电,不误触,又不耽误调电压,
为什么弄这根线,给六管散热器加双风扇后,发现系统风扇的转速太高,比较乱,想降速,就有了这根线,虽然要手动调电压,但至少比TB上那些定死的减速线要好用,
发表于 2025-1-6 20:54:29 | 显示全部楼层
LM317或者直接接5V
发表于 2025-1-6 12:04:06 | 显示全部楼层
想办法解决散热问题。
发表于 2025-1-6 09:23:45 | 显示全部楼层
有趣的东西
发表于 2025-1-6 09:12:33 | 显示全部楼层
调压方式 万能
发表于 2025-1-5 09:22:45 | 显示全部楼层
这模块不行
发表于 2025-1-5 08:34:56 | 显示全部楼层
改温控线吧,比这个靠谱多了,我改过一个机箱风扇,冬天都不转。
 楼主| 发表于 2025-1-4 16:02:19 | 显示全部楼层
west001 发表于 2025-1-4 05:05
mini360确实发热大,热缩膜都能熔了
我的还正常,
发表于 2025-1-4 12:01:50 | 显示全部楼层
我也有
发表于 2025-1-4 07:17:54 | 显示全部楼层
能自动调速吗?我的电脑开机老提示风扇错误,想找个4线的风扇一直没有如愿。
发表于 2025-1-4 06:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一个H61+G1610,风扇声音大,把风扇插头插USB上,直接5V供电,转速低,但散热也够用。
发表于 2025-1-4 05:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 21:46:44 | 显示全部楼层
这模块不行,静态电流大,空载都发热。
发表于 2025-1-3 21:36:20 | 显示全部楼层
主板BIOS不能调?主板没有软件调?
GMT+8, 2025-7-19 23:04 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
