查看: 1278|回复: 7
[硬件] DELL PRECISION T5610给BIOS加NVME
发表于 2025-1-3 21:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天再接再厉,把主力机器DELL PRECISION T5610也改好了,加了NVME在BIOS里,启动正常,非常感谢那个老外的网站,ENGINEER,超级爽,类似的DELL的机器同理可破解,欢迎友友们留言,测试
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2025-1-7 12:37:05 | 显示全部楼层
所需文件如下
 楼主| 发表于 2025-1-7 12:33:37 | 显示全部楼层
silverliu 发表于 2025-1-3 22:10
愿闻其详
能否多聊聊步骤~~~
1:H61以后的主板可以用此方法
2:品牌主板,先在官网下载最新的BIOS,升级好
3:用软件Intel ME System Tools v8 (某些主板需要V10版或者其他版本),找到Flash Programming Tool文件夹,继续找到适合自己电脑操作系统的版本(Windows64或者32位系统不同的版本),在正确版本的文件夹里找到可执行文件fptw64.exe
4:以防万一,先备份电脑的BIOS,用Windows的CMD管理员权限命令,命令如下:“fptw64 -d backup.bin”,得到备份的BIOS,文件名为“backup.bin“,不要关闭此页面
5:打开另外一个修改BIOS文件的工具UEFITool.exe,打开刚才的备份BIOS文件
6:利用软件的search命令,在Text标签页面输入:“CSMCORE”,然后在下面提示栏(Messages)里双击,即可快速定位到关键行,示例如下:“A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8”
7:右键单击此行,选择“nsert after...”,然后在弹出的文件管理器里选择文件“NvmExpressDxe_Small.ffs”
8:然后把此新BIOS保存为另外的一个文件,如:“nvme.bin”
9:回到备份BIOS的命令页面,写入新BIOS,命令如下:“fptw64 -BIOS -f nvme.bin”
10:关闭电脑,安装硬件,开机后在BIOS里正确设置NVME硬盘启动即可。
发表于 2025-1-4 23:02:13 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。强啊!
发表于 2025-1-4 12:32:53 | 显示全部楼层
brown_move 发表于 2025-1-4 09:46
主要是参考了这篇文章:https://tachytelic.net/2021/12/dell-optiplex-7020-nvme-ssd/#comment-330790 ...
太强悍了, 牛,  您好厉害!
发表于 2025-1-4 11:40:07 | 显示全部楼层
网站的具体地址?
 楼主| 发表于 2025-1-4 09:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 08:21:58 | 显示全部楼层
强啊,可惜看不懂
发表于 2025-1-3 22:10:35 | 显示全部楼层
愿闻其详
能否多聊聊步骤~~~
GMT+8, 2025-7-19 22:15 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
