查看: 791|回复: 17
[卡类] 麻烦再请教一个问题~谢谢!64G的扩容TF内存卡
发表于 2025-1-5 22:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个64G的TF内存卡,是扩容的,然后我用了H2testw  检测了下,大概45G能用,然后我用disk把内存卡分出来45G,那45G是不是可以正常当TF内存卡使用啦?谢谢 !不然我就不测试啦!
发表于 2025-1-6 11:20:11 | 显示全部楼层
the0503 发表于 2025-1-6 10:59
京东自营?如果是7点几G可以用就是8G卡扩容了。
肯定不是自营。肯定是进驻的商家。。
发表于 2025-1-6 11:18:41 | 显示全部楼层
64G的卡能用45G,应该不是扩容的,或者不叫扩容,而是用寿命用得差不多的颗粒重新量产的,所以剩下的45G估计寿命也不会长,安全点还是别用了。
发表于 2025-1-6 11:18:10 | 显示全部楼层
小黑仔 发表于 2025-1-6 06:09
谢谢!我经过用H2testw,32G只有7G能用,我也是真服了!天亮果断找京东退款,坏道检测的时候都是好的!主 ...
京东还能买到扩容的?那要好好和客服理论理论了,补偿是少不了了
发表于 2025-1-6 10:59:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-6 06:09:35 | 显示全部楼层
雨师莫离 发表于 2025-1-6 00:18
像这样的坏块,哪怕是一个都不行!如果坏块没在起始柱面,那么你可以用土办法减小分区容量,分到扫不到坏块 ...
谢谢!我经过用H2testw,32G只有7G能用,我也是真服了!天亮果断找京东退款,坏道检测的时候都是好的!主要拷的文件比较大,不然也就算了,是在太小啦!真坑人!连京东也坑人!
发表于 2025-1-6 01:50:57 | 显示全部楼层
还是有丢数据风险
发表于 2025-1-6 00:18:11 | 显示全部楼层
像这样的坏块,哪怕是一个都不行!如果坏块没在起始柱面,那么你可以用土办法减小分区容量,分到扫不到坏块的的容量为止。坏块在起始柱面或离起始柱面特别近的话,那么把卡扔了吧,用不住。
 楼主| 发表于 2025-1-6 00:13:47 | 显示全部楼层
雨师莫离 发表于 2025-1-6 00:02
用DiskGenius再扫描一遍坏块,看坏块干净了没有,TF卡一个坏块都不能有,一个坏块都不能有!不然就会出现随 ...
好!非常感谢!
发表于 2025-1-6 00:02:09 | 显示全部楼层
用DiskGenius再扫描一遍坏块,看坏块干净了没有,TF卡一个坏块都不能有,一个坏块都不能有!不然就会出现随机数据损坏。
 楼主| 发表于 2025-1-5 23:17:55 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-1-5 23:11
直接扔,写入速度20多m的正品才十多块钱
主要是给老年人当唱机用的!哈哈,能用则用呗!
 楼主| 发表于 2025-1-5 23:17:10 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-5 23:10
试试呗,我觉得应该能行...
嗯,正在做试验,看看能不能行!
 楼主| 发表于 2025-1-5 23:16:15 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2025-1-5 23:09
上个月买了假的256GSD卡,95块钱,测了只有58.5G,仅退款了,然后分好区丢进摄像头,顺手12315投诉一下,看 ...
哈哈,漂亮!摄像头好用不?会丢数据不?
发表于 2025-1-5 23:11:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-5 23:10:20 | 显示全部楼层
试试呗,我觉得应该能行...
二○二五年一月五日
发表于 2025-1-5 23:09:46 | 显示全部楼层
上个月买了假的256GSD卡,95块钱,测了只有58.5G,仅退款了,然后分好区丢进摄像头,顺手12315投诉一下,看看给不给赔个五百块。
发表于 2025-1-5 23:05:46 | 显示全部楼层
你测试过了,那表示你真实可用的空间就是45G啊,直接电脑右键格式化就可以了呀
GMT+8, 2025-9-22 04:44 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
