查看: 718|回复: 0
[产品] 2K与FHD的区别在哪
发表于 2019-6-24 17:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于屏幕显示方面,人们对于高清的追求似乎从未停歇,从1080P 到现在甚至已经出现了8K分辨率的电视,而对于个人用显示器来说,目前主流的依然是坚挺的1080P,有些对于专业性方面有比较高的要求的用户大多会选择4K显示器。
因此2K这个介于1080P与4K之间的存在,会让有些人觉得定位有点尴尬,相较于4K来说2K的清晰度肯定不如4K画面精致,而较于1080P来说好像区别又没有特别的大,那么事实上是真的如此嘛?
  接下来,就让我们以泰坦军团新推出的1500R曲率显示器N32SQ PLUS来做一组关于2K与FHD的简单点的对比测试!
  在进行对比测试之前,先简单的为大家做一个科普,无论是1080P还是2K都是以16:9作为显示比例而存在的,1080P的分辨率为1920*1080,也经常被称作FHD(Full High Definition),2K的分辨率为2560*1440,同样也经常被称作QHD(Quad-High Definition)。
  我们选择了同样为32寸的1080P的显示器作为一个对比,在放大到相同的倍数下,可以很明显的看出2K分辨率下的像素点要比1080P精细很多,毕竟2K相较于1080P在横向上多出了640的像素点,在纵向上多出了360个像素点。
  同时这里也为大家引入一个新的概念,也就是PPI(Pixels Per Inch),所表示的就是屏幕每英寸所拥有的像素数目,数值越大也就代表屏幕的像素点越多,也就说明屏幕所显示的画面则会更为精细。
  以31.5英寸作为例子,当屏幕分辨率为2K时,PPI约为93,当屏幕分辨率为1080P时,PPI则约为70,同尺寸下2K的PPI比1080P高出了大约23,也就说明了2K屏幕所呈现画面的精细度则会比1080P高出许多。
  接下来我们以《僵尸世界大战》做一组游戏画面的对比。
  在相同的画面下可以很明显的看出2K中的画面要比1080P精细很多,单从人物对面的植被的树叶的通透程度就可以看出,2K下的枝叶显得更为生动,纹理也很更加的精细。
  而最明显的则在于人物背后背的这个背包,在2K分辨率下,可以很明显的看出背包后的衣物上的纹理非常的清晰,而同样的在1080P中虽然可以略微看出些纹理,不过整体视觉则会模糊一些。
  通过对比可以看出,人物脚底下的草丛在2K分辨率下明显比1080P要精细一些,同时放大到一定的倍数之后,草丛之间依旧根茎分明,而同样1080P的画面中已经明显开始模糊。
  而同样对于身处远处的敌人,在2K分辨率下敌人明显会比1080P下要清晰一些,和周围的环境对比非常的明显,而1080P下敌人虽然可见但是会有少许的模糊,如果没留意则有可能发现不了。
  每个人对于屏幕的使用习惯不尽相同,因此这组对比并不一定对每个人都适用,举个简单的例子来说,人在显示器前的远近也会对观感有影响,有的人喜欢离眼睛离屏幕很近,就老会说屏幕上会有非常明显的“大果粒”。当然这些都因人而异,我们只需要选择最合适自己的就可以了~
GMT+8, 2025-6-28 01:34 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Redis On.
