查看: 1193|回复: 44
[家电] 求助,康夫3062电机拆下来了,有人知道问题出在哪吗?
发表于 2025-1-13 08:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
废了继而牛之力  终于拆下来了,但是看不懂哪里有问题啊。 里面有个类似小磁铁的一样的东西,是干嘛的 怎么装回去的啊
如下图
下面也是这个内部的照片,现在是装不回去了。有人知道之前不转的原因在哪吗?
坐等大师指点!
这是上一个帖子的地址  https://www.mydigit.cn/thread-491805-1-1.html
发表于 2025-2-4 17:58:57 | 显示全部楼层
碳刷不行了,这种电机便宜,直接换一个
发表于 2025-1-17 08:48:57 | 显示全部楼层
重新买个电机
发表于 2025-1-16 07:10:37 | 显示全部楼层
没有看明白的
发表于 2025-1-16 07:06:45 | 显示全部楼层
换新吧  哈哈
发表于 2025-1-16 00:53:08 | 显示全部楼层
电机转子上焊个手把用手摇
发表于 2025-1-16 00:28:18 | 显示全部楼层
基本上没有必要修
发表于 2025-1-14 09:30:36 | 显示全部楼层
电刷断了一截,需要换电刷。
发表于 2025-1-14 08:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买电机了,这电机不贵
发表于 2025-1-14 08:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大师自己做个碳刷儿
 楼主| 发表于 2025-1-14 02:24:02 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2025-1-13 15:54
看起来象电刷,既然暴力拆碎了,只能找同样的电刷,找不到的话,就直接换电机吧。 ...
没拆之前也不转了啊 看我第一个帖子呀
 楼主| 发表于 2025-1-14 02:23:25 | 显示全部楼层
coffeebin 发表于 2025-1-13 14:55
这种电机别修了,很难换碳刷的,网上淘一对碳刷都够买一个新的电机了,况且还不一定有这种碳刷卖。
你们总是叫我买    我要是能买 我还问你们修干啥啊    倒反天罡啊
 楼主| 发表于 2025-1-14 02:21:19 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2025-1-13 22:23
这种碳刷是黄铜弹片中间开的一个方孔  碳刷卡在里面的   所以只能换碳刷 但是买不到 只能换电机   那换电机 ...
扔都没地方扔  扔电子器具垃圾要收费的  搞死了要
发表于 2025-1-14 00:32:21 | 显示全部楼层
拆成这样也只能报废了,别想了,扔了吧。
发表于 2025-1-14 00:21:06 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2025-1-13 12:04
连碳刷都不认识的大师?
不认识又不影响维修,换电机就行了嘛
发表于 2025-1-13 22:23:12 | 显示全部楼层
这种碳刷是黄铜弹片中间开的一个方孔  碳刷卡在里面的   所以只能换碳刷 但是买不到 只能换电机   那换电机又划不来  所以就别修了  除非你有旧的拆个
这种有刷直流不好
发表于 2025-1-13 19:32:23 | 显示全部楼层
小电子会跳舞 发表于 2025-1-13 12:15
不知道啊    本来啥样的
去买几个新的回来,拆开看看,对比。
发表于 2025-1-13 18:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带碳刷的马达,那碳刷是在铜片上装着的,掉下来了,丢了一个,对面那铜片好象少了一段碳刷也丢了一个。
发表于 2025-1-13 17:47:31 | 显示全部楼层
碳刷掉下来了,另一个碳刷没影了。
 楼主| 发表于 2025-1-13 16:27:14 | 显示全部楼层
wfhwfh 发表于 2025-1-13 16:16
直接换电机吧,这电刷都断了
我想找出原因  没拆开之前为啥不能转了呢
GMT+8, 2025-7-21 22:08 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
