查看: 2208|回复: 35
[手持表] 万用表二极管档差异导致有些表有些测量容易误判!
发表于 2025-1-15 22:56:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一台电阻挡二极管挡开路有底数的优利德UT60,第一感觉就是保护三极管击穿SS8050。拆下保护三极管用UT61E+测量,没发现问题,又装回去了,检查了一圈还是没发现哪里有问题,只好又把三极管拆掉,这次不装了,电阻挡恢复正常了。突然意识到这个三极管十有八九又是没有完全击穿。
换T21L测量,果然明显击穿了。又试了手里好多块表,正点原子DM40C也可以测出击穿,其它的表通通OL。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-3-20 02:01:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想知道9v的34465能不能测这管
发表于 2025-3-19 23:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对付一个3级管一个机械表就搞定,还搞那么多数字表挨个测,看看那个数字表牛逼,结果就是都不十全十美
 楼主| 发表于 2025-1-16 22:04:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
UT60B,二极管挡电压1.49V,测量它自己的三极管是1.48V,只有非常轻微的导通,虽然压降已经很低,但是,量程只有0.999V,无法测出反向击穿。。。。跟15/17B一样,毕竟是同一方案。
发表于 2025-1-16 22:04:35 | 显示全部楼层
T21L开路电压是3.2V,过量程电压是3.1,很多表过量程电压都低于3V
61E+是2.3V
136B+是2V
210E pro是 2.2V
 楼主| 发表于 2025-1-16 22:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南宁谢工 发表于 2025-1-16 19:27
不拿ut60试试吗?用它量它自己的元件也有点意思。
你测试那个带语音的表,笑死我了,那个欢乐表
满足你的好奇。
发表于 2025-1-16 20:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请修大师用个175,177或179试试,不知道能不能测出来。
发表于 2025-1-16 19:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 16:41:49 | 显示全部楼层
楼主设备真多!
 楼主| 发表于 2025-1-16 16:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2025-1-16 14:39
估计楼主一定会留着。我第一次遇到电桥测已经废了,但所有万用表测都是正常的电容现在还留着 ...
典型案例必须留着。哈哈
发表于 2025-1-16 15:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上机械表分分钟现原型
发表于 2025-1-16 15:41:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,二极管档开路电压在高,但量程达不到,就和楼主的这个三极管一样,溢出了,无法知道好坏
发表于 2025-1-16 15:34:29 | 显示全部楼层
羡慕楼主的表,但是表多了就想互相对比,到底依哪个为准呢
发表于 2025-1-16 14:39:34 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2025-1-16 14:14
这个管子要保留好,检测万用表用
 楼主| 发表于 2025-1-16 14:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2025-1-16 13:56
我是指他这里好几个表的二极管量程是超过3V的(不是输出电压超过3V),0660的都是3.2V左右,这里测出的两 ...
这个三极管坏的稍微特殊点,3.2V左右的测试电压下,反向压降正好超过3V一点,所以,0660恰好测不出来,只是一个巧合。总结就是数字万用表二极管挡,很容易出现这种误判。就算这只管子能测出问题。再换一个其它击穿的管子也可能测不出来。
发表于 2025-1-16 14:14:12 | 显示全部楼层
这个管子要保留好,检测万用表用
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-1-16 13:56:34 | 显示全部楼层
paperpanda 发表于 2025-1-16 10:17
这几块表里,应该87VC的二极管档开路电压最高,有7V多,如果3V就足够击穿BC结,那87VC反向测量应该也击穿 ...
我是指他这里好几个表的二极管量程是超过3V的(不是输出电压超过3V),0660的都是3.2V左右,这里测出的两个表都用宏康的方案的,二极管档同0660默认是差不多的。3V的导通电压应该一堆表都能显示,所以有疑惑
发表于 2025-1-16 11:33:03 | 显示全部楼层
输出电压高却不会自动换高电压量程测量也是一种缺陷吧。
 楼主| 发表于 2025-1-16 11:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
87V和1587二极管电压挡都是7V多,但是,1587就能测出来,因为1587量程大,量程有6.600V了
 楼主| 发表于 2025-1-16 11:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压和量程越接近的表,测量轻微击穿越好用。抛开击穿电压的话,最好用的是指针表,因为指针表开路电压和量程一样。轻微的漏电,指针都会有摆动。
GMT+8, 2025-7-9 19:53 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Redis On.
