查看: 1119|回复: 14
[外设] 这根音频转usb数据线是否有问题,为何充电会导致设备严重发热?
发表于 2025-1-17 02:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-1-23 08:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要用USB转3.5mm的3芯头,或是2芯头,最前面是正极,最后面是负极,你这正负极插进去有可能短路了。你看看你定义的,,对比下图,
发表于 2025-1-22 21:35:55 | 显示全部楼层
十有八九是两头线序不对称导致的。
发表于 2025-1-22 14:37:44 | 显示全部楼层
liuguoyan 发表于 2025-1-17 11:49
能有这样的线,就说明有对应接口的设备。
问题是,谁脑洞大开,能够想到3.5转USB?
神人哪 ...
很久很久以前,有好多蓝牙耳机用这样的充电线。。。。
发表于 2025-1-22 14:34:43 | 显示全部楼层
两头线序不对。。。
发表于 2025-1-22 13:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能有这样的线,就说明有对应接口的设备。
神人哪 ...
在插卡小音响,播放器,上见过,有个老年人拿来让我帮看为啥不开机,我一看充电线就这种,播放器上面两个 3.5 孔,一个耳机,一个充电,上面有个贴纸专门写着充电,应该是谁帮贴的,最后拆开发现是贴纸贴错地方了,他一直插耳机口充电了,不知道为啥会贴错
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2025-1-18 22:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能有这样的线,就说明有对应接口的设备。
神人哪 ...
车机上有这种接口,可以插u盘,可以插音频输入,我觉得算是挺有想法的。
发表于 2025-1-17 16:02:17 | 显示全部楼层
测下线的对应关系
发表于 2025-1-17 14:36:33 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2025-1-17 07:32
拆开发热的设备,看看线到底接在哪里?看不明白就发照片上来,大家帮你看。只看这根线发现不了问题的。 ...
低沉得能有实物?
二○二五年一月十七日
发表于 2025-1-17 11:49:06 | 显示全部楼层
能有这样的线,就说明有对应接口的设备。
神人哪
发表于 2025-1-17 08:55:40 | 显示全部楼层
音频插头线太细,不易做电源线,测一下设备引脚和插头连接情况,是不是一一对应。
发表于 2025-1-17 08:41:50 | 显示全部楼层
这什么是3.5的音频头来做充电头,这个设计确实有点不考虑
发表于 2025-1-17 08:18:10 | 显示全部楼层
3l楼这么大的字,已经说明了问题所在,USB插头和音频插头两个虽然是对应的,但是想做为充电线,我觉得确实不合适,除了接口不对应之外,要改动一下;另外音频线的线径较细,不能长时间通大电流的。
发表于 2025-1-17 07:48:36 | 显示全部楼层
设备端定义与线头定义不一致
短路,然后发热
发表于 2025-1-17 07:32:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 11:47 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
