查看: 1051|回复: 28
[其他] 无聊,拆开电摩电门,另配钥匙
发表于 2025-1-17 07:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个电摩锁
拧下与残壳之间的螺钉,得到完整的电门
好奇咋个构造,拆开看看~先拨开卡扣取下开关部分
再拽出开关拨盘,2个定位钢球和弹簧~锈的有点厉害
余下部分,撬下钥匙孔护帽
底部见到主轴,把锁片推进主轴就可以取出主轴了
撬下主轴盖子,可见钥匙孔防尘弹片
分解出6个加密片和一个主轴锁片~6道加密的锁很难打开?
先前还捡到一个电摩钥匙,尝试匹配一下
过程很顺利~先插进一个密片,再插进钥匙若片与主轴平齐即可,不齐换其他的直至平齐~如此配完6片
最后上主轴锁片再推入锁芯了就ok
测试结果如下,不知咋样?
 楼主| 发表于 2025-2-10 06:26:18 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2025-2-9 23:14
这个配锁的方法似乎和弹子锁本质上一样
有点区别,弹子锁只要锉平齐了弹子即可 (改密时才锉钥匙牙齿),这只 片子不容易锉只能锉钥匙牙齿来配合,不过塑料这种锁不很精密马马虎虎就可以。
 楼主| 发表于 2025-2-10 06:16:45 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2025-1-17 21:26
楼主配钥匙的水平高,不怕钥匙掉了
车钥匙始终不怕丢,直接短路电线就OK,容留时间慢慢钥匙配上,
发表于 2025-2-9 23:39:20 | 显示全部楼层
我都把几个车的钥匙配一把钥匙
发表于 2025-2-9 23:14:55 | 显示全部楼层
这个配锁的方法似乎和弹子锁本质上一样
发表于 2025-2-9 22:56:57 | 显示全部楼层
配钥匙的水平可以
发表于 2025-1-18 00:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个拆卸难度有点高,被作者说的云淡风轻。我习惯把它砸了
发表于 2025-1-17 23:34:07 | 显示全部楼层
坏了个,感觉比这个复杂
发表于 2025-1-17 21:26:23 | 显示全部楼层
楼主配钥匙的水平高,不怕钥匙掉了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-1-17 20:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术高强不错
发表于 2025-1-17 20:35:26 | 显示全部楼层
小时候改过弹子锁,任意钥匙可开,唬人专用
发表于 2025-1-17 19:13:19 | 显示全部楼层
看来这种锁6个加密片是固定的,只是不同排列对应不同的钥匙。重复率太高了
发表于 2025-1-17 09:53:14 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-1-17 09:12
好像加密太低,只有2位
锁君子,不锁小人!不较真
发表于 2025-1-17 09:52:56 | 显示全部楼层
这个太复杂,也贵吧
发表于 2025-1-17 09:47:10 | 显示全部楼层
这是全能型人才。
发表于 2025-1-17 09:12:33 | 显示全部楼层
好像加密太低,只有2位
发表于 2025-1-17 09:05:36 | 显示全部楼层
小小的电门锁零件也不少
 楼主| 发表于 2025-1-17 08:46:46 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-1-17 08:08
这个和铜锁差不多原理,我之前也曾经玩过铜锁配钥匙.
虽然机械锁分为A、B型(有人外加“超B和C型),但都是如出一辙~不过金属如黄铜锁芯还是比较精密的,而这种塑料材质的就粗粗拉拉了容易破解了。
发表于 2025-1-17 08:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错
发表于 2025-1-17 08:35:05 | 显示全部楼层
改这个好
GMT+8, 2025-7-10 23:40 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
