查看: 1666|回复: 34
[工仪] 做个内热电烙铁,实测90w,但温度可以很高。
发表于 2025-1-26 09:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵买了个500w的手枪外热烙铁,烙铁头老大了,用不惯,300w的头子离手柄太远,不好控制,刚好手头有10厘米一根镀锌钢管,还有一对以前买的点焊头,看着形状比较合适,决定做一把离手柄近的大功率烙铁。
做好了通电试机,很好,很热,烫手拿不住。看看商品的外热烙铁,通过散热孔阻隔热量传递。于是开了四圈孔,有点用,把手从200度降到150度了。。。镀锌钢管1.8mm厚,还是能把大量热能传递过来。只能再在手柄上套娃。
钢管不好买十厘米,找找有管箍类的连接器,四块多钱,红包后两块二拿下。
垫层隔热棉锁紧。安装开关,指示灯,完工。
船型开关打开就一直加热,太烫了就关掉开关,微动开关是临时加热,在关闭船型开关的情况下可以手动扣住就加热,放开就断电,通过手指控制间歇加热控温。
工作一段时间手柄还是能感受到温热,但能接受,40度左右,没有太长时间测试,或许长时间会更热,但家用足够了,真的太热就休息下。
总成本不含头子约8元。
烙铁尖离手只有9.5厘米,很好控制
头子原貌,66克,头部磨了个斜面
烙铁全貌
打开开关加热,指示灯亮。
关掉开关,按下微动,依然加热。
温度够了就松开微动停止加热
把钢管都烧蓝了
发表于 2025-1-26 09:14:05 | 显示全部楼层
造型独特
发表于 2025-1-26 09:14:47 | 显示全部楼层
这玩艺他麻手不?
发表于 2025-1-26 09:22:51 | 显示全部楼层
玩数码这么久,唯一感觉有点吃力就是焊接大单体电池和保护板上的mos管。
其中mos管是真焊不住,配合风枪也很吃力,后来换成马蹄头才勉强搞定。
不过也就仅此一次马力开到最大,后面就从没用过满载功率了。
发表于 2025-1-26 09:30:16 | 显示全部楼层
换成木柄会不会不那么烫手啊
发表于 2025-1-26 09:37:49 | 显示全部楼层
整得像模像样,不错。
发表于 2025-1-26 09:46:04 | 显示全部楼层
不苟同,费力不讨好
发表于 2025-1-26 09:59:06 | 显示全部楼层
这种结构能用吗,烫手!
发表于 2025-1-26 10:02:25 | 显示全部楼层
烫手的烙铁!!!
发表于 2025-1-26 10:11:24 | 显示全部楼层
特殊用途吗?
发表于 2025-1-26 10:12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么发热芯,这么短,功率有300w这么高.多少钱一个?
发表于 2025-1-26 10:18:05 | 显示全部楼层
其中mos管是真焊不住,配合 ...
管子背面贴焊在电路板上的很不好搞
发表于 2025-1-26 10:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粘上一层高温胶带
发表于 2025-1-26 10:42:57 | 显示全部楼层
你这后面接电的插头,能承受那么大的功率?还有那线,估计也会很热吧,连续用时间长了也就烧坏了,不过好在有手做温度计,只要手能拿得住,后面就问题不大
发表于 2025-1-26 10:58:09 | 显示全部楼层
看到金属手柄感觉没有安全感冬天如果没有开暖气应该拔凉拔凉的。
发表于 2025-1-26 11:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想说,这个绝缘做好了吗?
发表于 2025-1-26 11:53:41 | 显示全部楼层
可以兼做暖手宝,想知道加热头是啥型号的?
发表于 2025-1-26 13:07:50 | 显示全部楼层
发热芯是3D打印机上那种吗?
发表于 2025-1-26 15:33:33 | 显示全部楼层
细说造型
GMT+8, 2025-8-20 10:13 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
