查看: 2040|回复: 21
[家电] 也给SONY BC-CS2B充电器贴纸版改造双灯(完美版图解)
发表于 2025-1-30 15:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩随身听,买了两节爱老婆和口香糖电池,于是又在咸鱼淘了个SONY CS2B镍氢电池充电神器,按照完美版的改法,改了个双灯:
无电池或充满后:常亮;
充电时:慢闪;
涓流时:快闪
下面简述一下过程。
拆螺丝,直接捅个洞。
借用前辈的图片,一字螺丝刀在8字电源插座靠边缘那边插进去别开一条缝,再用卡片伸进去一点别开即可...
上面这图是常规改法。
这个改法,意图是充满后常亮,也许在CS2A上可以,但经验证在CS2B上不可行:无电池时,两个新增的LED常亮,而原机的黄色指示灯闪烁,表示进入充电状态。
最后参照上图的CS2A完美版改法进行。
最终电路是这样,也是新增六个元件:两只LED,两个3K电阻,两个1N4148二极管,注意元件标号是CS2B贴纸版的。
背面点位和接线示意图
正面点位和实际接线,较乱
试机,正常,改了一个超亮的贴片LED。原来用了个绿色的LED,亮度稍嫌不足。
挖槽,避免压住新增的元件脚和连接线。一开始搞反了,在外侧挖了槽,囧~
然后是装回外壳,再次试机正常,主要是一槽充电时慢闪,另一槽涓流时快闪,两种状态能够很容易分得清,不像第一种不太容易分辨。
参与人数 3家元 +168 收起 理由
moontree + 30 蛇年大吉/春节快乐
家睦 + 120 蛇年大吉/春节快乐
nokia5320 + 18
发表于 2025-6-4 16:21:40 | 显示全部楼层
很实用的改造,有空也掏一个盖着试试。谢谢楼主分享!
发表于 2025-2-2 23:28:49 | 显示全部楼层
老树发新芽,老当力钻
发表于 2025-2-2 12:36:48 | 显示全部楼层
老树抽新芽
发表于 2025-2-2 12:24:06 | 显示全部楼层
好好的一个东西让你祸害成这样了。
发表于 2025-1-31 19:22:32 | 显示全部楼层
看外表好像挺简单,改造起来也挺复杂。
发表于 2025-1-31 19:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2025-1-30 22:47
没法直驱喇叭,要外接功放才行的
今天试了下吸顶扬声器居然推不动,不过USB小音箱上面的那个小喇叭还是差不多,调频勉强可以用,中波声音就有点小了…
发表于 2025-1-31 18:51:41 | 显示全部楼层
需要这个资料
发表于 2025-1-31 14:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个改的好,状态很清楚
 楼主| 发表于 2025-1-30 22:47:23 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2025-1-30 21:52
这种随身听你试过直接用耳机孔直驱扬声器没?我那个磁带功能基本上废了,收音机倒是挺不错的,想直接用耳 ...
没法直驱喇叭,要外接功放才行的
发表于 2025-1-30 21:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2025-1-30 21:02
之前简单做了个支架,后来发现用18650电池盒也可以:
这种随身听你试过直接用耳机孔直驱扬声器没?我那个磁带功能基本上废了,收音机倒是挺不错的,想直接用耳机孔插头直驱扬声器不知道哪种喇叭合适点。
发表于 2025-1-30 21:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个口香糖电池好像比随身听的短点…明天看看怎么给它延长点用用
 楼主| 发表于 2025-1-30 21:02:33 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2025-1-30 20:51
口香糖电池怎么充电的?
 楼主| 发表于 2025-1-30 20:55:13 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-1-30 19:37
应该把后加的原件用热熔胶固定一下
704硅橡胶
发表于 2025-1-30 20:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
口香糖电池怎么充电的?
发表于 2025-1-30 19:37:22 | 显示全部楼层
应该把后加的原件用热熔胶固定一下
发表于 2025-1-30 19:29:31 | 显示全部楼层
three99 发表于 2025-1-30 17:39
这货电池素质差一点就拒充
2B好点吧,前几天充了一个0.2V的7号爱老公,十多年前买的,用得少,,,,,,2A肯定不干这活........
发表于 2025-1-30 17:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货电池素质差一点就拒充
发表于 2025-1-30 17:34:15 | 显示全部楼层
当时很流行的充电器,改装后工作状态一目了然
发表于 2025-1-30 17:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是高级货啊
GMT+8, 2025-7-20 00:05 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
