查看: 865|回复: 0
[产品] 三星Galaxy A56可维修得分略降,6年更新让其成最耐用 A 系列手机
发表于 2025-2-3 02:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据三星法国官网披露的 PDF 文件,三星 Galaxy A56 手机的可维修得分为 8.4 分,略低于 Galaxy A55 的 8.5,但仍保持了与 A54 相同的水平。
IT之家援引荷兰科技媒体 Galaxy Club 介绍,Galaxy A56 手机得分下降,主要原因在于部分组件的拆卸难度,该单项 A56 的得分比 A55 低 0.8 分。
Galaxy A56 预计将提供长达 6 年的软件更新和升级,这与 A54 和 A55 相比是一项重大改进,使其成为 A 系列中最“耐用”的机型。
三星 Galaxy A56 5G 手机现已通过美国联邦通信委员会认证,相应认证文件中的手机截图显该机运行基于安卓 15 的 One UI 7。
认证信息显示,该机将配备 EP-TA800 适配器,支持 25W 充电,但标签信息显示,它支持 10V 4.5A,即 45W 有线快充。
该机有望搭载 Exynos 1580 芯片,包含一个主频为 2.9GHz 的 Cortex-A720 核心、三个 2.6GHz 的 Cortex-A720 核心和四个 1.95GHz 的 Cortex-A520 核心,机身同时可选“8GB RAM +128GB 存储空间”和“12GB RAM +256GB 存储空间”两种组合。返回搜狐,查看更多
GMT+8, 2025-12-21 12:19 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
