查看: 1759|回复: 53
[工仪] 跟风搞了数据线的检查神器
发表于 2025-2-7 22:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风搞了数据线的检查神器
论坛积分可以换购,趁此购买了一套。
数码之家论坛大神开源了一个模块,可以测试USB是否是虚的,原理是通过接口的线芯是否通路而查出该数据线是否合格,比如仅两芯的充电,四芯的可以传输数据的,或者更多芯的高端数据线。
有坛友开源定制后,将多余的放在论坛上积分转让,我也跟着买了一套,到手两片连着的。
然后就是买接口,分别有6芯的TPC母座,17P或者24P接口等。
还好设计了一个安卓数据线3.0移动硬盘接口,手里有一根,但一直不知好坏。
跟随板子还送了一套专门内阻检测的板子。
可以借助开尔文夹进行内阻检测。
这个检测就简单点,但是我没内阻仪,做了放那边回头用万用表将就测。
借助微距放大镜看针脚处焊接是否成功。
好在技术还行,T12白光烙铁配合助焊油,焊接的还算过得去。
普通的老式安卓口也有。
主打一个全面包含。
到了智商检测这里就不行了,焊油被我焊的发黑,一直不能正常运行。
最后翻了大神的帖子才发现两个电阻焊错了,应该要竖着,我却横着。
充电电路正常后,就等待配件到货,开始焊接接口、LED指示灯、电阻、二极管等。
先测试手边的安卓数据线,结果才亮两个灯,原来只能充电。
然后就是3.0移动硬盘线,接口齐全。
用洗板水清理焊盘后,是不是好多了。
就是右边C2上的两个电阻,应该竖着焊,我却横着焊。
然后就是TPC的多脚位接口,用了锡浆,不太好焊,配合微距放大镜也焊好了。
另一边的。
最后测试照。移动硬盘3.0的数据线。
普通四芯能传数据的Tpye-C数据线。
前段时间为了跑单给手机充电修复了几根双头Tpye-C数据线。
早期斥巨资买的100瓦可以大功率的数据线。不知道为啥仅比楼上的五芯双头Tpye-C多几根。
贝思平台购买的,用卷后也要10元左右,手里没有大功率设备,也不知道到底能不能支持。
斐讯的硬盘盒自带的3.0加粗数据线。。
普通四芯的数据线
可能由于接触问题,自己DIY的小米快充的数据线仅点亮3灯?。。
翻出之前帮坛友刷单的小米数据线。
结果发现是人品问题。
另一个支持华为快充的数据线。
可能是因为制作的手艺不同,但是确实能激活快充,不懂为啥DIY的小米、华为两根却这种效果。不过好在硬盘盒3.0的数据线成功鉴别好坏,也算OK了。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2025-3-7 16:12:26 | 显示全部楼层
我小黄鱼花39元买的成品呢
发表于 2025-3-7 16:10:10 | 显示全部楼层
搞个 HDMI 线的检测器更好
发表于 2025-3-7 12:06:09 | 显示全部楼层
在哪弄得板子
发表于 2025-2-28 17:01:29 | 显示全部楼层
做的不错,方便好用
发表于 2025-2-9 15:20:01 | 显示全部楼层
只做了简版的,也是吃灰中
发表于 2025-2-9 14:33:21 | 显示全部楼层
焊工和我在伯仲之间
发表于 2025-2-9 14:24:13 | 显示全部楼层
我等俗人还是算了,这玩意弄回来铁定吃灰
发表于 2025-2-9 12:27:52 | 显示全部楼层
焊接苦手路过,不知道有没有坛友出二手成品
发表于 2025-2-9 11:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个看起来蛮有意思的
发表于 2025-2-9 11:36:53 | 显示全部楼层
那么实用小工具,羡慕了
发表于 2025-2-9 11:31:38 | 显示全部楼层
需要一个更高级测线阻的
发表于 2025-2-9 09:12:11 | 显示全部楼层
又可以折腾一天、、、、鸟。
发表于 2025-2-8 17:04:01 | 显示全部楼层
很实用的工具
发表于 2025-2-8 15:20:32 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-2-8 08:08
就那个小针脚用锡浆的。。
不管是什么封装的锡浆均可均匀地涂抹覆盖焊盘,只要热风枪调到适当温度(参照锡浆给出的参数)吹过去焊出的效果跟工厂无异
发表于 2025-2-8 12:14:05 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-2-8 11:03
图片上有时间呐,11月底就好了,只是今天才发帖而已啦啦啦。
好吧,库存图啊
发表于 2025-2-8 11:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-2-8 08:05
不知道为啥DIY的才亮三灯,按理说经过芯片的话,应该也有4芯通,CC那芯不通可以理解,但是翻出来新的小米 ...
你把不亮那个线,c口翻转一下插试试,如果亮可能是左侧c口有虚焊
发表于 2025-2-8 11:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打了板子还没来得及焊,有点难度
发表于 2025-2-8 11:12:47 | 显示全部楼层
那个1K的电阻不能怪大佬丝印太近,只能怪自己没看清
发表于 2025-2-8 11:09:12 | 显示全部楼层
玩完后吃灰
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:03:18 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2025-2-8 10:53
从我这兑换的?这么久了才弄好啊
GMT+8, 2025-7-19 19:26 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
