查看: 1891|回复: 22
[电源] 迪斯尼的米奇充电宝,显示188故障,强拆
发表于 2025-2-10 08:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示188故障,用尽各种办法不能正常使用,就强拆了。18650电池上没有标任何参数,充电宝的额定容量是1000mah,但5V又显示5000mah,那单个电池的容量是多少呢?
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-2-11 10:25:41 | 显示全部楼层
防伪贴纸和图案值钱,电池可能虚标。驱动板单片机丢失程序,卡在开机自检。
发表于 2025-2-11 09:44:56 | 显示全部楼层
怕是只有一颗是电池,另外的,,,是,,,
发表于 2025-2-10 21:06:32 | 显示全部楼层
单独测试电池看看
发表于 2025-2-10 20:51:16 | 显示全部楼层
全慢充?没什么玩头
发表于 2025-2-10 19:30:43 | 显示全部楼层
还有故障显示啊
发表于 2025-2-10 17:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正也用不成,拆电池用。
发表于 2025-2-10 16:57:54 | 显示全部楼层
这外壳拆开基本就废了。
发表于 2025-2-10 16:56:16 | 显示全部楼层
凡经过迪斯尼授权的,用米老鼠图案的,价格应该不菲。
发表于 2025-2-10 16:34:35 | 显示全部楼层
其中某个电池有问题吧
 楼主| 发表于 2025-2-10 15:45:15 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2025-2-10 15:12
看电池外壳生锈了?不会是假货吧
没有生锈,那个上面是黑色的胶布
发表于 2025-2-10 15:12:44 | 显示全部楼层
看电池外壳生锈了?不会是假货吧
发表于 2025-2-10 15:07:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔了吧,垃圾,浪费时间
发表于 2025-2-10 15:04:54 | 显示全部楼层
看来蓝皮电池就是垃圾电池代名词了
发表于 2025-2-10 13:49:02 | 显示全部楼层
充电宝图案挺 好 看
发表于 2025-2-10 12:15:52 | 显示全部楼层
其中一个电池有问题吧
发表于 2025-2-10 12:15:21 | 显示全部楼层
依电路板的做工判断,电池就别抱大的希望了
发表于 2025-2-10 11:51:01 | 显示全部楼层
这个牌子,听上去感觉就不会用多扎实的料
发表于 2025-2-10 11:48:07 | 显示全部楼层
一看见蓝皮,估计容量就虚。。。,,如果是车站买的,有可能会有水泥电池。。  谢谢分享
GMT+8, 2025-8-10 14:03 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
