查看: 968|回复: 30
自行车前轮竟然可以左右晃动,为何会这样?
发表于 2025-2-12 17:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
调来令片,怎么都调不好
然后发现前轮竟然可以左右晃动的
看了一下轮轴螺丝,竟然都松动了,用手轻轻一转,就能转下来
这是什么情况,为何轮轴螺丝能松动
大家遇到过这样神奇的问题么
发表于 2025-3-1 17:28:21 | 显示全部楼层
如果珠档和快拆结合在一起,那才是噩梦,我现在骑的捷安特第一代ATX680就是这种组合,润滑不好的情况下,快拆杆有机会像子弹一样射出去,在拔断了三根快拆杆后,痛定思痛,换了轴承花鼓,从此世界安静了
发表于 2025-2-22 17:14:36 | 显示全部楼层
拆下来把螺丝紧一下就好了。滚珠就是靠螺丝卡紧的
发表于 2025-2-21 07:17:48 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-20 18:04
乌亮,白亮,材质有什么区别?
材质致密球体尺寸精确在眼中就是乌亮的感觉,材质酥松三长四不圆的钢球对光谱胡乱反射到眼中就是白亮~就像优良的焊点是乌亮,虚渣的焊点发白一样的道理。
 楼主| 发表于 2025-2-21 01:19:30 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2025-2-20 19:53
18岁跟着老头子修车装车两年,你说拆换过没?一直没耐心做好的是调钢圈 ...
调钢圈,你指的是调辐条么?
发表于 2025-2-20 19:53:05 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-19 22:54
你试过拆自行车花鼓并换滚珠么?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-20 18:04:52 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-2-20 06:40
据说早年青岛踹闸里的钢珠是乌亮的,车子散了都不坏~现在只能见到白亮的珠子,自行车中最易坏的就是珠架 ...
乌亮,白亮,材质有什么区别?
发表于 2025-2-20 06:40:27 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-19 18:31
钢珠这么容易坏么?一般很耐用,不容易坏?
过去的自行车结果简单,现在的变速自行车结构复杂的多,没那 ...
据说早年青岛踹闸里的钢珠是乌亮的,车子散了都不坏~现在只能见到白亮的珠子,自行车中最易坏的就是珠架和珠子了~掉瓣的出坑的甚至新珠子都卡尺量的出不是正球体~其次就是珠档珠碗出坑出沟故障多发,高价变速的滚珠轴承的要好点?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-19 22:54:50 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2025-2-19 22:23
修车老师傅是通过转动一定角度拨动轮子,感受晃动空间,再转一角度,再晃动,基本一圈下来晃动差不多就说 ...
你试过拆自行车花鼓并换滚珠么?
发表于 2025-2-19 22:26:42 | 显示全部楼层
现在路面好了,确实不太会开裂,但是不小心过台阶等高的地方就容易出问题。
二三十年前都只有石子路甚至土路,轮子过的坎多了,就会受力损坏开裂。
发表于 2025-2-19 22:23:42 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-16 23:38
怎么知道滚珠是否裂了?
转动没什么阻力,滚珠应该没有裂?
修车老师傅是通过转动一定角度拨动轮子,感受晃动空间,再转一角度,再晃动,基本一圈下来晃动差不多就说明没裂,晃动一会多一会少,甚至卡住,那就是裂了。
这个检查明显裂的很方便,但是轻微的变形及损坏是查不出来的,只有拆检才彻底。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-19 18:31:43 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-2-18 06:24
当年自行车是上班脚力,所以每年都要把自行车拆散在河里洗刷干净泥土和轴承中油腻,重新换新破损零件、钢 ...
过去的自行车结果简单,现在的变速自行车结构复杂的多,没那么容易拆修?
发表于 2025-2-18 10:47:02 | 显示全部楼层
中间磨损了啊,松是正常的吧
发表于 2025-2-18 09:02:50 | 显示全部楼层
前轮拆下来以后看看钢柱有没有破裂变形缺少,中轴有没有磨损,铜步丝有没有拧紧,但是也不能太紧。前轮拆拆还是方便的
发表于 2025-2-18 06:24:25 | 显示全部楼层
当年自行车是上班脚力,所以每年都要把自行车拆散在河里洗刷干净泥土和轴承中油腻,重新换新破损零件、钢珠和碗挡加油,组装调整到最佳状态~所以熟悉自行车上每个零件(滚珠轴承式的倒是没弄过),所以觉得您的螺母松动只属于松动或滑丝。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-17 20:09:58 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-2-17 17:49
可能螺母本来就没拧紧,只是没注意到,然后就越来越松,拿扳子拧紧一下就好,扳子拧了也不紧,就是滑扣了, ...
你换过车轴么
发表于 2025-2-17 17:49:26 | 显示全部楼层
可能螺母本来就没拧紧,只是没注意到,然后就越来越松,拿扳子拧紧一下就好,扳子拧了也不紧,就是滑扣了,需要换新轴了。
 楼主| 发表于 2025-2-17 16:22:41 | 显示全部楼层
mimi1 发表于 2025-2-16 17:14
我这儿方言叫这个,普通话到真不知道怎么说。就是两个挡住钢珠的圆
需要把花鼓拆开,才能看到铜步丝?
发表于 2025-2-17 13:02:34 | 显示全部楼层
长时间使用磨损的嘛,再磨磨旷得还厉害
 楼主| 发表于 2025-2-16 23:38:29 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2025-2-12 18:55
受力滚珠裂了都有可能
所以,先紧轴,再紧固定螺丝。如果能好就只是松了,如果紧了后转动时卡时松,就可 ...
怎么知道滚珠是否裂了?
转动没什么阻力,滚珠应该没有裂?
GMT+8, 2025-7-22 01:50 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
