查看: 1250|回复: 21
这两种润滑油有什么区别?给链条用,两种油是不是差不多?
发表于 2025-2-22 04:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
给链条用,这两种油油区别么
发表于 2025-3-2 09:13:21 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-3-1 15:33
怎么清除油泥?用纸巾把链条擦一下算不算清除油泥
可以找点煤油,比较好用。不过当前煤油市场上不太好买。网上也有卖山地车专用飞轮链条清洗剂的说白一点就是重油污清洗剂,网上这种一般都是水基的。不管用啥清洗,千万尽量不要让清洗液流到不该去的地方,比如轴档和碟刹片等·地方。清洗干净干燥要及时上链条油
发表于 2025-3-2 09:06:31 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-3-1 15:34
你用哪种山地车链条油?
流淌的?还是喷射的?
我一般用淘宝上卖的专业的山地车链条油,分普通链条油和干性的,这些油都是粘度较低的油或里面有干性润滑剂的配方,楼主自己搜一下就能搜到
发表于 2025-3-1 17:36:06 | 显示全部楼层
有那种专用的链条清洗工具,网上有卖的
或者直接把链条拆下用刷子洗也行,一般用柴油洗好,洗完了上链条油
发表于 2025-3-1 16:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丢 我都是用买工具送的润滑油
 楼主| 发表于 2025-3-1 15:34:14 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-3-1 08:56
楼主要是真的是骑行爱好者,就要经常清洗传动系统的油泥,南方灰尘还少,北方灰尘大,在前后齿盘和链条上 ...
你用哪种山地车链条油?
流淌的?还是喷射的?
 楼主| 发表于 2025-3-1 15:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 08:57:19 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-22 11:05
去洗车店捡个机油桶,底子够用了
机油粘度太大的话沾灰太严重
发表于 2025-3-1 08:56:07 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-23 19:51
链条可以用硅油润滑么?
楼主要是真的是骑行爱好者,就要经常清洗传动系统的油泥,南方灰尘还少,北方灰尘大,在前后齿盘和链条上会粘上油泥,这个对传动系统危害太大了,会加速传动系统的磨损。链条传动系统的油粘度越大越粘灰,所以链条用的油粘度不能太大。网上有专门的山地车链条油在卖
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-23 19:51:39 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-2-23 17:19
缝纫机油跑完了……挥发得厉害
链条可以用硅油润滑么?
发表于 2025-2-23 17:19:46 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-23 15:30
为何用芝麻油,不用缝纫机油呢
缝纫机油跑完了……挥发得厉害
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-23 15:30:32 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-2-22 17:54
我用芝麻油润滑过压面条机的轴和齿轮,这种非高速、非精密机械随便油都行啊 ...
为何用芝麻油,不用缝纫机油呢
发表于 2025-2-22 22:05:03 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-22 16:22
润滑油看起来也不稠啊,都是喷出来的,好多泡沫
润滑油应该就是稀黄油,两瓶喷在同一种材料上看看,应该是润滑油更稠
发表于 2025-2-22 17:54:55 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-22 16:23
你试过用芝麻油润滑自行车链条么?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-22 16:23:17 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-2-22 09:36
花生油、芝麻油、大豆油都行
你试过用芝麻油润滑自行车链条么?
 楼主| 发表于 2025-2-22 16:22:40 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2025-2-22 09:55
上面的是除锈剂,很稀,也有润滑保护作用
下面的是润滑油,比较稠,可以先用除锈剂再润滑油。 ...
发表于 2025-2-22 13:58:31 | 显示全部楼层
都买回来,每样测试个两万公里再说...
二○二五年二月二十二日
发表于 2025-2-22 11:05:22 | 显示全部楼层
去洗车店捡个机油桶,底子够用了
发表于 2025-2-22 10:08:12 | 显示全部楼层
就是粘不粘的区别,下面用的时间长,作用一样
发表于 2025-2-22 09:55:37 | 显示全部楼层
上面的是除锈剂,很稀,也有润滑保护作用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-21 02:39 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
