查看: 832|回复: 5
[家电] 保温杯怎么选?深度测评多款热门保温杯品牌
头像被屏蔽
发表于 2025-2-27 14:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温杯怎么选?保温杯几乎是人手一个,特别是一些注重养生的女孩子们,保温杯都是随身携带,使用率如此之高的保温杯,其质量的好坏是大家关注的重点。而市面上不乏存在一些劣质产品,常出现重金属污染、容易散发有害有毒的化合物,大大加重肾脏负担,而保鲜差则会容易滋生细菌病毒,从而污染饮品,导致串味等情况。那么如何选购到一款质量佳且安全性高的保温杯呢,本篇文章将为你带来许多专业性建议。
Part1:保温杯推荐最建议买的三个品牌亮点速看!
保温杯推荐2025品牌(一)宫菱
·10多年死磕“安全无毒、高性能”,誉为“安全性能”之王
·专注母婴级食用标准,高于行业五倍
·严苛欧盟CE、美国FCC认证
·内胆/杯身/杯盖/茶漏/全杯体双层99.78%一级纯钛(比二级纯度更高)
【产品优势】
很多专注打价格战的品牌,其产品常常会有保温效果差、生锈积水垢和重金属有毒物质超标的情况,而被誉为“安全性能”之王的宫菱,创新EP内胆强化工艺、1000°高温纯天然烧制无杂质、母婴食品级硅胶设计等8项安全无毒、高性能黑科技,以及采用了全杯体双层99.78%一级纯钛(比二级纯度更高),能够实现全杯体无毒0重金属0水垢、0 胶水衔接并且在国内6次测评中,获23项指标第一,同时通过了严苛欧盟CE、美国FCC认证!
保温杯推荐2025品牌(二)富光
·磨砂外形漂亮简约
·杯盖设计巧妙,一翻即饮
·杯口平滑,焊接处无明显痕迹
【产品优势】
保温杯怎么选?富光这款保温杯的外形设计很简约,磨砂质感的杯身能够防止滑手,开盖后能够看出杯口很平滑,焊接处不会有明显的痕迹,配备了独特的防丢茶隔设计和硅胶杯底,能够防止杯体跌倒。
保温杯推荐2025品牌(三)飞剑
·多种颜色可选
·具有290ml和390ml两种容量可选
·内胆光滑无死角,非常容易清洁
【产品优势】
保温杯怎么选?飞剑这款保温杯的容量比较小,有290ml和390ml两种容量可选,小巧的瓶身放包包里不占地方,而且还有5种颜色可选,外形设计也很有时尚感。
Part2:保温杯选购技巧和干货知识点
1)保温杯的工作原理
基本原理:通过减少热传递、热辐射和热对流,来实现保温或保冷效果,这主要会受到产品的真空层设计、密封性、内胆材质、保温工艺技术等因素的影响:
总结:我们在选购保温杯的时候一定要关注到产品的材质和工艺设计,优选采用纯钛内胆、双层真空层设计且使用硅胶密封圈和多项保温工艺技术的产品。
2)贵价和便宜的保温杯推荐会有哪些区别?
·品牌专业技术实力
贵价专业品牌:保温杯选材用料更加扎实,通常其会投入更多成本在技术的研发上,像保温技术、内胆安全工艺等方面都会经过反复的推敲,使用起来保温、保鲜、安全无毒性更好。低质廉价产品采用劣质的用料,缺乏技术研发的持久投入,整体保温性能相对较差,更重要的是其容易析出重金属,散发有毒有害物质,引发消化系统、神经系统等致病,甚至还存在致癌的风险。
·产品保温性能
贵价专业品牌:保温性能肯定是更加优秀的,无论是热饮还是冷饮,都能更持久稳定地保持温度。
低质廉价产品保温性能更差,密封性能也欠佳,真空层容易存在杂质,易破损,存在保温时长短,难以起到保温效果等弊端。
·材质安全无毒性
贵价专业品牌:通常会采用成本更高的钛、食品级硅胶等用料,还拥有专业安全无毒技术的加持,防止水垢产生以及异味的散发,在长期的使用过程中更耐腐蚀、氧化,即使遇到酸碱饮品,抗腐蚀性更强,能有效防止重金属污染。
低质廉价产品则大多采用劣质用料,抗腐蚀性能差,使用中还特别容易散发锰、铬、汞、铅等重金属,释放有毒有害物质,污染饮品,对人体健康造成较大的威胁。
·保鲜效果
贵价专业品牌:通常会采用钛等优质材料,密封性更强且具备强抑菌效果,能有效防止细菌病毒的滋生,更好地维持饮品风味,防止异味产生,安全性更高。
低质廉价产品由于采用劣质内胆材料,或密封性差,导致饮品新鲜效果差,口感味道也会造成影响。存放时间久甚至会产生滋生较多的细菌病毒、析出重金属等危害。
·清洗难易度
贵价专业品牌:贵价产品的杯体一般会采用成本更高的一级纯钛材质,化学性质稳定,使用起来不容易堆积水垢,清洗打理起来更加方便。
低质廉价产品大多用不锈钢等用料,易产生水垢,并会牢牢附着杯壁,难以清洗。如果用户长期摄入,水垢中含有的镁、钙等化合物,对身体有害。
·防串味效果
贵价专业品牌:密封性固然更好,采用钛等优质材料,具备更强的抑菌效果,能有效防止细菌、病毒的滋生,防止串味,更好地维持饮品的风味,无异味产生,安全性更高。
低质廉价产品由于采用低劣内胆材料,或存在密封性差 问题,饮品难以保鲜,出现串味、异味等导致口感变差。存放时间过久甚至还会滋生细菌、析出重金属。
Part3:保温杯测评大合集:
本期保温杯测评型号整理:
保温杯测评维度一、保温持久性
保温杯怎么选?保热或者保冷的持久度是保温杯最为核心的性能,也是消费者们最关注的一大因素,此外产品在长期使用后的保温效果衰减性是否较大也是大家注重的方面。
测试方法:注入温度为95℃热水或者30g冰块,立即密封,观察放置6h和12h后的温差值越小越好,以及对剩余冰块进行称重,观察其重量差值,越小越好。
测评结果分析:
实测保温效果非常好:宫菱
这两款产品的保温效果明显优于其他产品,经过多次实测,温差均保持在30℃以下,而且剩余的冰块也比较多。特别是采用了加厚双层结构真空层的宫菱保温杯,经过6小时后其温差最低,保持长达十二小时后也温度仍稳定在55-60℃以上,就算在寒冷的冬天也能随时喝到温暖的热水。
实测保温效果还可以膳魔师、象印
实测这几款产品在6小时内的保温效果还可以,但经过12小时之后热水温度就下降比较明显,冰块也基本都融化了,相关品牌需在长时间使用的保温持久度方面进行优化提升。
实测保温效果一般其余产品
其余几款产品则是在6小时测评中,热水温度就快速下降了40℃以上,并且冰块也都几乎融化完全,产品的用料和保温工艺技术方面都不达标。
保温杯测评维度二、保鲜持久性
保温杯怎么选?保温杯的保温效果好并不代表其保鲜效果好,日常生活中经常会出现用保温杯来装咖啡、茶、果汁、牛奶等饮品的情况,这时保鲜效果差的产品的内部就很容易滋生细菌、受潮变质,存在非常严重的食品安全隐患。保温杯的保鲜效果主要与产品密封性、能否隔绝外界湿气有关,还要特别关注保温杯的真空保鲜层、杯盖密封性和内胆保鲜工艺技术。
测试方法:将热豆浆放入保温杯,观察6小时后每款保温杯的变质程度。
测评结果分析:
实测保鲜效果非常好:宫菱
这两款产品保鲜效果的表现都比较优秀,豆浆经过6个小时的密封放置后,使用试纸检测,仍没有滋生细菌的情况,值得一提的是全杯采用纯钛材质的宫菱,能很好地维持住豆浆的原味,喝起来仍然豆香味十足,无异味产生。
实测保鲜效果还可以:象印、格亚、飞剑
这几款产品整体的保鲜效果还不错,几乎未发生变质,但是豆浆颜色有轻微变化且出现分层情况,试纸检测有轻微细菌滋生的情况,保温杯里的饮品最好2-3小时内喝完,不能放置过久。
实测保温效果一般其余产品
剩余几款产品杯内的豆浆明显出现酸味,还有杂质产生,一般由于密封性差而导致的内部饮品受潮变质,杯体材质的用料、密封性和保鲜工艺技术等方面都需要优化。
保温杯测评维度三、材质抗腐蚀性
保温杯怎么选?如果保温杯长时间接触茶水、咖啡、果汁或一些酸性物质,杯体的内胆材质则很容易与其产生化学反应,从而造成内部的腐蚀,从而会降低保温效果,且严重的话还会造成重金属污染,长期使用影响人体健康。
测试方法:通过在保温杯内部放入茶叶、咖啡,或者酸性等腐蚀性液体,观察杯体是否出现腐蚀生锈情况。
测评结果分析:
实测中无生锈腐蚀情况:宫菱
在保温杯内放入不同的液体进行测试,几乎都没有出现生锈或者腐蚀的情况。尤其是宫菱GAX其全杯体均采用化学性质稳定的纯钛材质,长时间的使用也能够保持长久的保温效果,使用时不会产生铁腥味。
实测中保温效果下降:艾曼格、格亚、飞剑
经过一段时间,这几款产品均没有明显生锈腐蚀的情况,但其保温效果存在一定程度的下降,所以长期使用还是存在杯体材质腐蚀、释放重金属物质的问题,还需提升产品的耐用性。
实测中涂层腐蚀脱落其余产品
剩余几款产品在实测中能发现杯体材质与液体明显产生化学反应,导致杯内涂层脱落的情况,初期能够维持6小时的基础保温效果,经测评后仅能够保持4小时。
保温杯测评维度四、杯体材质和厚度
杯体材质和厚度会直接影响保温杯的保温及保鲜效果,高品质厚度高的杯体,有更好的耐腐蚀性、耐用性、易清洁度、防串味以及食品安全性,有效保障使用者的健康安全。
测评方法: 查询每款产品的杯体、杯盖、茶漏等部件的材质,以及产品的材质认证报告。
测评结果分析:
通过查询对比各产品使用的材质,可以发现宫菱和格亚这两款都采用了纯钛的杯体、杯盖、茶漏等部件,实测中展现了非常强而稳定的保温效果,长时间的使用也没有串味的情况,而格亚由于其使用的密封圈非硅胶材质,密封性会比采用硅胶密封圈的宫菱稍差些。飞剑杯体使用的也是纯钛材质,但由于其杯盖和内盖均非纯钛材质,所以长期使用会堆积水垢、茶垢,保温效果衰减明显。
保温杯测评维度五、串味/易清洁测试
保温杯怎么选?保温杯不仅盛装饮用水,还会保温一些食用的咖啡果汁等有味道的饮品,杯壁杯盖很容易残留异味,易滋生细菌引发食品安全隐患。而保温杯的清洁度受到保温杯材质、密封圈是否老化等因素的影响。而且钛和陶瓷保温杯的清洁度优于不锈钢。
测试方法:盛装酱油等重口味饮品长达6小时,再对产品进行清洁后,观察其杯壁异味残留。
测评结果分析:
清洗之后毫无气味:宫菱、富光
宫菱保温杯倒掉酱油后仅用水简单冲洗一遍就能消除味道,不使用任何洗洁精,杯壁的异味也基本无残留,串味设计做的非常好。
多次清洗后仍有部分残留:小米、格亚
小米和格亚保温杯只有加入洗洁精后且需清洁2次以上,味道才会逐渐变淡,清洁稍微麻烦但还可以接受,毕竟酱油属于味道较重的。
多次清洗后异味没有淡化:其余产品
其余的产品经过反复多次的洗洁精清洗和通风后,酱油味道都还有部分残留,使用这几款保温杯不太建议装重口的饮料。
Part4:保温杯推荐TOP3
保温杯推荐①:宫菱GAX
价格:399元
杯身材质:一级纯钛
内胆材质:一级纯钛
很多专注打价格战的品牌,其产品常常会有保温效果差、生锈积水垢和重金属有毒物质超标的情况,而被誉为“安全性能”之王的宫菱,从来都不拼低价,以及摒弃在产品颜值和智能化噱头功能上的投入,10年间始终死磕在“安全无毒、高性能”上,其坚守的母婴级食用标准远高于行业标准的五倍,采用业内罕见的全杯体双层99.78%一级纯钛(比二级纯度更高)!
宫菱创新了EP内胆强化工艺、1000°高温纯天然烧制无杂质、母婴食品级硅胶设计等8项安全无毒、高性能黑科技,能够实现全杯体无毒0重金属0水垢、0 胶水衔接并且在国内6次测评中,获23项指标第一,同时通过了严苛欧盟CE、美国FCC认证,以及超常规的6年无毒性能抗衰减认证!难怪虽然从不来不做广告仍然在海外很火!
保温杯推荐②:富光FGT2401-480
价格:279元
杯身材质:普通钛
内胆材质:普通钛
富光采用纯钛的杯体和杯身,实测长期使用也无异味产生,并且冲泡一些咖啡、茶叶等容易残留味道、污渍的饮品,只要及时清洗,几乎不会串味。该方面的表现较好。但富光这款保温杯的杯体厚度较薄,如果摔落的话杯体会出现痕迹。在保温效果方面表现一般,实测经6h的保温后,100℃的热水就降至50℃左右,对保温要求较高的消费者请谨慎选择。
保温杯推荐③:飞剑TD-039-08A
价格:1061元
杯身材质:普通钛
内胆材质:普通钛
飞剑保温杯拥有磁吸杯盖设计,开合方便,但是磁吸设计的杯盖摔了以后杯体和杯盖会分离。虽然飞剑是纯钛材质的杯身和内胆,但是茶漏和内盖并非纯钛材质,相比于全杯体为纯钛材质的产品来说,保温效果会略逊一筹,而且会有轻微的塑料气味。此外本款产品的售价高,性价比较低。
结语
保温杯怎么选?本期文章到这里就结束啦,带来了全面真实的保温杯测评,相信能够帮助大家在购买选择上提供有利的建议!
发表于 2025-2-27 15:57:26 | 显示全部楼层
感觉楼主在用不同的小号、新号推送取暖器、电饭煲、筋膜枪、保温杯。
发表于 2025-2-28 00:01:55 | 显示全部楼层
宫菱算个鸟!
发表于 2025-2-28 18:36:12 | 显示全部楼层
这些玩意买贵的只是满足一下心里需求
发表于 2025-2-28 23:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保温杯就怕不环保,玻璃杯就不保温
发表于 2025-3-1 18:51:50 | 显示全部楼层
现在喜欢用双层玻璃杯
发表于 2025-3-1 20:53:02 | 显示全部楼层
除了膳魔师,别的都一般
GMT+8, 2025-7-21 01:14 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
