查看: 565|回复: 2
[产品] 60年代真空管混搭现代芯片!xDuoo便携耳放XD05T亮相
发表于 2025-2-28 15:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当六十年代的古董真空管与ESS最新解码芯片相遇,这款重量不到400g、大小只有168×78×23mm的掌上设备能够完美还原黑胶唱片的温暖音色。近日,日本Oriolus代理的XD05T便携解码耳放正式亮相,用跨界组合诠释了HiFi设备的新可能。
由国产品牌xDuoo打造的XD05T采用1960年代产微型真空管与现代晶体管混合设计,配合ESS双ES9039Q2M解码芯片,同时支持最高32bit/768kHz PCM与DSD512格式解码。其核心卖点在于将古董真空管应用于前级放大环节,通过严格配对的两支古董管实现弹性低频与通透高频,官方称能还原早期高级音响特有的丰富谐波。
为适配不同耳机,该产品配置三档增益调节,最高输出达1500mW(32Ω负载)。接口方面配备3.5mm/4.4mm平衡双接口,支持USB/同轴/光纤/蓝牙5.1全连接方式,蓝牙协议包含aptX HD等主流编码。内置电池可维持约4小时数字输入播放,通过切换开关可在便携模式与桌面模式间转换。
配套的05FS1电源底座采用铝镁合金机身,内置8cm静音风扇与电源滤波系统,可降低0.5%总谐波失真。其12V直流输出专为提升XD05T音质设计,据称能改善声音细节与空间感表现。两件产品计划于3月13日起陆续上市,预计含税售价分别为82,500日元和11,000日元。
技术参数显示,XD05T频响范围在非平衡模式下为20Hz-20kHz(±0.5dB),平衡模式延伸至60kHz(±0.5dB)。信噪比在非平衡模式下为114dB,平衡模式下提升至116dB,总谐波失真+噪声(THD+N)控制在0.5%。功能设置包含99级数字音量控制与低频增强模式,机身显示屏可实时查看工作状态。
值得注意的是,该设计在保留复古音色特质的同时,通过现代芯片解决了早期真空管设备功耗高、体积大的痛点。对于追求个性听感的音频爱好者而言,这种跨越半个世纪的技术融合或许能带来耳目一新的体验。
发表于 2025-2-28 18:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么管子没说
发表于 2025-2-28 15:45:15 | 显示全部楼层
60年代真空管混搭现代芯片!xDuoo便携耳放XD05T亮相。真的如此?
GMT+8, 2025-7-19 06:54 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
