查看: 989|回复: 11
请教大神们,这个拓邦板设置了为什么不能进入休眠
发表于 2025-3-11 12:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神们,这个拓邦板设置了为什么不能进入休眠?图二打红勾是我设置的选项,休眠时间设置的6分钟(设置保存成功,图二不是实拍图),就是不自动进入休眠模式,BMS重启也不行,在上位机软件中强制休眠板子能休眠,软件全部退出,485线拨了,无论你怎么静置都没进入过休眠模式, 借贵宝地解惑,有什么地方做得不对吗?这个保护板可能的原因是什么?不吝赐教!感谢!
发表于 昨天 23:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的板子,只要p+p-之间有屁点电流它就不休眠,得完全断开负载才行,你参考下
发表于 昨天 15:39 | 显示全部楼层
你是怎样判断板子没有休眠的?可能是放电激活、通讯激活生效,你开电门或者接485就已经激活了。
发表于 2025-3-14 21:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhq28 发表于 2025-3-12 18:13
考虑参考此贴了https://www.mydigit.cn/thread-438413-1-1.html
你到实时监控里面,按一下休眠,看看休眠不?
发表于 2025-3-14 21:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gameboyjk 发表于 2025-3-14 19:52
弱弱的问一下,保护板休眠后是不是每天的自放电会少。然后打开电门用的时候不受影响? ...
休眠需要外借蓝牙板才能唤醒,不然得加一个自复位按钮开关在b-和p-中间,这样就几乎没有自放电了
发表于 2025-3-14 19:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 22:20:29 | 显示全部楼层
1楼截图没有写入参数权限
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:13:19 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-12 13:43
不安装车子上看休不休眠,有的车一直耗电,保护板就不休眠,你休眠时间截图看看 ...
发表于 2025-3-12 13:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhq28 发表于 2025-3-12 12:00
防盗关了,休眠时间设置了6分钟,还是不起效果,估计板子有问题。。。 ...
 楼主| 发表于 2025-3-12 12:00:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-12 08:08:30 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-11 22:40
防盗关了,还有一个休眠时间呢,默认10000分钟
好的 我试一下,感谢指点!
发表于 2025-3-11 22:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-11 19:15 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
