查看: 1171|回复: 66
[电源] 拆一个15元买的电度表
发表于 2025-3-15 11:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉这两年家里电费有点离谱,就买个电表串在原电表看一下看是不是真用这么多。
咸鱼15元包邮买了一个据说是库存的电表,
到手马上拆,里面真简单
里面两个集成,一个是CL7708,搜索查找是 电能计量芯片,  另一个单片机,已经打磨,看不到型号。
电线下面这个应该是电流取样电阻,  这个电表的准确度就看他了。
用数字电桥测了这个取样电阻,数值应该是5毫欧。 我这个电桥的精度到底多少不知道, 也不确定这个取样电阻的精度是多少
通电试试, 现在还未正式接上去使用。
参与人数 5家元 +81 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
zsm小明 + 24
nokia5320 + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-3-17 09:23:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的意思是怕差的太多了,小数点后面的误差都可以不计!
发表于 2025-3-16 22:25:18 | 显示全部楼层
太浪费空间了
发表于 2025-3-16 16:18:14 | 显示全部楼层
集成度有点高了,怕计量不够精准了
发表于 2025-3-16 13:15:03 | 显示全部楼层
库存的电表我信了
发表于 2025-3-16 10:25:34 | 显示全部楼层
这表只能看个差不多,和电力公司的记数有差异
发表于 2025-3-16 10:18:16 | 显示全部楼层
分流器很紧凑,在接线端子上。里面空间很大,应该再加60安过流保护电路,防止过流烧表。
发表于 2025-3-16 09:43:45 | 显示全部楼层
目前家庭电度表普遍更换成了电子式的,这玩意儿灵敏度更高,而且有功功率、无功功率都要计量,所以用电量自然就蹭蹭往上涨了。还有一个小道消息说电度表厂家有意略微调快了一下表头,不然供电部门就不采购你家产品,算是某种潜规则吧。
发表于 2025-3-16 09:40:17 | 显示全部楼层
做工用料是真精简啊。
发表于 2025-3-16 09:37:06 | 显示全部楼层
不一致又能怎么样呢
发表于 2025-3-16 09:33:12 | 显示全部楼层
跑几天看看精度。
发表于 2025-3-16 08:53:00 | 显示全部楼层
这种东西本来精度就不行,怎么参考?
发表于 2025-3-16 08:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道精度是否准确
发表于 2025-3-16 08:48:33 | 显示全部楼层
这个不用看了,误差肯定大
发表于 2025-3-16 08:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
构造好简单
发表于 2025-3-16 08:43:05 | 显示全部楼层
浪费空间啊
发表于 2025-3-16 08:00:00 | 显示全部楼层
确实简单,看着很山寨
发表于 2025-3-16 01:13:13 | 显示全部楼层
5毫欧的电阻,精度要求很高
发表于 2025-3-16 01:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人觉得弄个空开造型的智能电表也比这个强
发表于 2025-3-16 01:02:29 | 显示全部楼层
这种绝对不如电网那个
GMT+8, 2025-7-20 00:57 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
