查看: 553|回复: 25
[工仪] 拆个有问题的空开 D&C
发表于 2025-3-17 08:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
6千瓦即热式热水器用的,用了几年,现在空开合不上拆开看下,洗手盆下还是潮,有锈迹。空开断电合上,通电后,哒哒响,有味道,打开发现线圈烫。估计是电磁铁坏了。
参与人数 3家元 +51 收起 理由
zsm小明 + 12
hongo + 9 原創內容
家睦 + 30
发表于 2025-3-17 08:47:31 | 显示全部楼层
这样的空开第一次见
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:01:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-3-17 08:47
这样的空开第一次见
86暗盒空开啊。
发表于 2025-3-17 09:05:55 | 显示全部楼层
拆开里面还很干净。
发表于 2025-3-17 09:22:22 | 显示全部楼层
这么空开少见
发表于 2025-3-17 09:31:25 | 显示全部楼层
是立式空调、商用饮水机用的那种防漏电空开吧!
发表于 2025-3-17 10:05:55 | 显示全部楼层
这开关好奇特,带漏保?这。。。可靠不
发表于 2025-3-17 10:20:51 | 显示全部楼层
看起来好复杂啊这个
我有个插座上也带有这么个东西
发表于 2025-3-17 10:27:06 | 显示全部楼层
应该是一个漏保吧?空开里面是没有线路板的。
发表于 2025-3-17 10:45:57 | 显示全部楼层
漏保无疑,空开合不上应该是漏电。
发表于 2025-3-17 10:59:47 | 显示全部楼层
我以为是漏保
发表于 2025-3-17 11:18:49 | 显示全部楼层
今天碰到一个3P的空开,断了后还有电,测了一相断不了,直接把线移到另一个空开上,通知用户买空开来换
发表于 2025-3-17 11:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带测试按钮,应该是个漏保吧
发表于 2025-3-17 11:44:13 | 显示全部楼层
单位上对这类产品采取有问题立马换新的政策,不然挺麻烦
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aimin0459 发表于 2025-3-17 10:45
漏保无疑,空开合不上应该是漏电。
是开关坏了,换个就好了。这个拆下能合上,再接电突突响,吓人
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2025-3-17 10:59
我以为是漏保
带漏电保护啊,一直就叫空开
发表于 2025-3-17 12:12:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几年买华凌空调没有插头,师傅就让装个这个,三四十块钱呢。
发表于 2025-3-17 13:43:04 | 显示全部楼层
做工和大厂的还是有区别
发表于 2025-3-17 16:56:28 | 显示全部楼层
就是漏保,一般用于分立敏感设备独立86式安装.
GMT+8, 2025-6-20 02:46 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
