查看: 1745|回复: 21
[家电] 『5iFIX』永速X8直流无刷台扇开箱和户外太阳能供电测试
发表于 2025-3-22 17:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年很火的永速无刷落地扇用了一个夏天确实很不错,前几天发现厂家又出了新款直流无刷台扇,刚好新整的工作台上缺个台扇,就他了,行不行还得拉出来溜溜!包装箱子比去年的落地扇厚实了,快递到手没有明显破损变形。
我买的标准基础款,不带内置电池和遥控器(后期自己加装性价比更高),主机黑白配色,带一本简易说明书和一个电源,目测机壳塑料比去年的落地扇要厚实,虽然是机械摇头,但是也有数码管显示风速档位和倒计时自动关机,出风口带一个香氛片,可以自己加香氛液,吹出来的风就是香香的,后背带个提手,方便经常移动位置使用。手指按压黑色按键装饰盖板有略微松动,这个小细节需要改进。风扇尺寸比我想象中的要大,这一点我很满意,以前买的小风扇尺寸太小,夏天吹着不给力,这台的扇叶就大多了。自带的电源用料不错,用磁铁吸了一下是纯铜镀镍插脚不是铁的, 空载电压13.8伏应该是为了给内置电池款的锂电池充电,用电子负载测试了一下带载情况,13.14V电压  2A电流 完全达标。 用万芳功率计和原装电源测试了一下工作耗电情况,一共12个风速档位,开启机械摇头功能,整体功耗相当满意,直流无刷电机果然很省电,每个档位对应耗电量看照片,风量很大,我感觉开到6档就足够了。塑料扇叶动平衡还有待改善,我这台的扇叶低速时候有点轻微抖动,朋友买的铝合金扇叶的版本就没有问题,不过考虑到价格,还是可以接受的,希望老板后期能改进一下塑料扇叶的精度,就更完美了。
重点测试了在户外接太阳能电池板供电的工况,不接电池,直接太阳能板子到降压可调模块,模块调整电压13.8V 直接给风扇,风扇开启摇头和最高12风速档位,能稳定运行在13.8V 1.1A 15瓦功率输出,测到瞬时峰值功耗能到16瓦,这几乎和用机器自带原装电源是一样的峰值功率,户外使用无电池模式下也能跑满功率,这个很适合带出户外露营使用。顺便用5伏升12伏升压线配合普通充电宝测试了一下,可以正常使用,如果用带快充功能充电宝加上诱骗器就更方便了。
最后发现一个很实用的隐藏功能,就是断电再通电风扇会自动记忆档位,自动开启原先断电时候的档位,这样万一夏天停电以后再来电,风扇会自动开启原先档位继续运行。
目前初步使用下来就是这样,总体满意,后期准备自己改装遥控器和内置电池,按照去年落地扇经验,动手能力强的小伙伴可以尝试,这台风扇以后就可以常驻我的新工作台了。
参与人数 2家元 +180 收起 理由
家睦 + 90
不长叶子的树 + 90
发表于 2025-6-12 10:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 10:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 21:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 13:00:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 12:52:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 06:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 19:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 14:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 12:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 20:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 16:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 14:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 12:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 10:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 19:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 16:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 22:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 19:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 19:08:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 23:51 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
