查看: 2647|回复: 17
小牛NX Hyper电摩折腾记(三)大灯改装
发表于 2025-3-24 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小牛NX Hyper电摩折腾记(一)提车&上牌:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=509815
小牛NX Hyper电摩折腾记(二)简拆+刹车上泵改装:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=509893
小牛NX的大灯依旧不够亮
取下磁吸面板
拆下4颗螺丝
然后用指甲抠缝隙,注意有卡扣和电线
趁面板不注意直接干下来
近光8.0W
远光8.6W
示宽灯2.9W
我还买了个二手的,款式不完全一样但通用
这款。。。削弱近光,增强远光
原装灯板,借几张图片
这款改装用的是这块板
功率高了好多,需要散热风扇,如果能搞个铝合金底壳被动散热就好了
安装上车
感觉近光太高了
注意要调低近光得逆时针拧背面的螺丝,我刚开始调反了
近光直接变远光。。。。
而且里面的卡扣掉出来,导致无法正常调节,要安装回去非常麻烦
重新调整后最终效果
接下来拆解一下另一款改装完的灯
原来的胶水,加热后软化
一点一点扣下来捏成一坨
看看示宽灯(日行灯)
小牛NX可以完全关闭前面的大灯,包括这个示宽灯
取下透镜,塑料的
改装灯板
OC5021B方案
取下另一组透镜
装饰灯条
铜基板真的给力
散热片也挺厚的
美中不足的是风扇散热,如果能做成铸铝底壳,或者热管导热就完美了
重新安装回去时涂了704硅胶,一不留神蹭到一点
不过这个位置安装后是在面板后的,外面完全看不到,不影响
最后测试一下功率
淘宝一搜一大堆那种什么从天而降、彩色光环......花里胡哨的
太LOW了,就是不喜欢那样的
而120W透镜得换DCDC,比较麻烦,我改的这款可以直上,不用改装车辆其他线路
如果有坛友想改装小牛、九号电动车大灯,提高亮度的话可以来我的闲鱼咨询哦
参与人数 5家元 +132 收起 理由
snowrose2000 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
zto中通快递 + 27
jf201006 + 30 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-25 16:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 14:46:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-3-25 12:36:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-25 10:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 10:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 09:42:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 19:27:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 19:25:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-24 19:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 16:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 15:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 15:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 15:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 14:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 14:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 14:33:40 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2025-3-24 14:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 14:09:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:05 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
