查看: 695|回复: 32
[综合] 受8139毒害,我会收到什么结果?
发表于 2025-4-4 10:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
@8139 玩DOS帖子的毒害,128兆优盘哪里寻?
我在淘宝2毛钱下单了一个 “1首抖音歌曲” 的优盘
估计是128兆优盘对吗?不能再小了吧?
大家,还有什么故事?
发表于 2025-4-8 10:45:21 | 显示全部楼层
小容量的盘感觉除了刷主板BIOS偶尔会用到,其他还真没想到用途
发表于 2025-4-6 09:00:06 | 显示全部楼层
从南京到北京,买的没有卖的精
发表于 2025-4-5 23:56:22 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-4-5 23:52
支持从另一个优盘中读取.img ?
不知道没试过,只试过本地硬盘的镜像,按道理是可以的
 楼主| 发表于 2025-4-5 23:52:59 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-4-5 23:48
镜像可以放硬盘里,新版支持启动本地硬盘中的镜像文件
支持从另一个优盘中读取.img ?
发表于 2025-4-5 23:48:34 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-4-5 18:31
哈哈,ventoy本身是只有30兆,问题是没地方存放镜像文件,单纯ventoy能救系统啊?还是做什么
忘赐教 ...
 楼主| 发表于 2025-4-5 21:50:24 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-4-5 18:57
TF卡不能用量产工具,用Htestw这个软件测试一下,打开Htestw,选要测试的SD卡,选择所有可用空间,然后点 ...
谢谢,赠送家元鼓励
发现你的这方面的高手
发表于 2025-4-5 18:57:43 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-4-5 18:33
看来就是卖家的把戏,刚才我又拍了一个256兆的tf卡
请问插入读卡器以后,用什么量产工具去看看真实容量呢 ...
TF卡不能用量产工具,用Htestw这个软件测试一下,打开Htestw,选要测试的SD卡,选择所有可用空间,然后点击 写入+校验 ,开始进行测试。一开始的时候可以正常读写,如果是扩容卡,可以看到真实容量,再用 diskgenius删除卡的所有分区,填写真实容量重新分区即可,删除分区的时候千万别删错了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
纯今 + 9 精彩回帖
发表于 2025-4-5 18:42:15 | 显示全部楼层
以前传说中的西瓜盘,讲真,还是别玩这些垃圾了。
 楼主| 发表于 2025-4-5 18:33:00 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-4-5 18:08
本来就是用的128M的片子,不知为何量产成64,重新量产成128M后,存储数据正常,可以写满128M,数据也没有 ...
请问插入读卡器以后,用什么量产工具去看看真实容量呢?
如果是所谓64兆优盘呢?
 楼主| 发表于 2025-4-5 18:31:09 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2025-4-5 15:51
可以刷 ventoy 启动盘,
只佔用几十MB。
忘赐教
发表于 2025-4-5 18:08:23 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-4-5 15:43
为什么量产容量会增大,是买家屏蔽掉容量了吗?
还是,你这是所谓“64MB量产成128MB”是​​纯粹的欺诈行 ...
本来就是用的128M的片子,不知为何量产成64,重新量产成128M后,存储数据正常,可以写满128M,数据也没有发生错误
发表于 2025-4-5 15:51:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sweet520 发表于 2025-4-4 13:57
现在128兆优盘有什么用呢。
可以刷 ventoy 启动盘,
只佔用几十MB。
 楼主| 发表于 2025-4-5 15:43:25 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-4-4 10:53
也有64M的,不过可以量产成128M
还是,你这是所谓“64MB量产成128MB”是​​纯粹的欺诈行为
 楼主| 发表于 2025-4-4 18:20:14 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2025-4-4 18:12
在老站,换新站的时候没有申请转移,现在也懒得申请了
谢谢,知道了,反而是资格老
发表于 2025-4-4 18:12:23 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-4-4 18:10
大侠好,请问为何当前精华显示0
 楼主| 发表于 2025-4-4 18:10:17 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2025-4-4 15:37
精华帖我有2个了,现在懒得折腾了
大侠好,请问为何当前精华显示0
发表于 2025-4-4 16:00:48 | 显示全部楼层
科技更新换代太快
发表于 2025-4-4 15:47:21 | 显示全部楼层
没看懂啥意思
发表于 2025-4-4 15:37:53 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-4-4 15:08
你呀,一根筋,@8139 128兆优盘做个DOS,帖子精华了
精华贴,身份的象征,得现金奖励,还有家园 ...
精华帖我有2个了,现在懒得折腾了
GMT+8, 2025-7-19 07:21 , Processed in 0.374401 second(s), 16 queries , Redis On.
