查看: 1666|回复: 56
[运输] 远洋轮船上的救生艇原来内部这样的,
发表于 2025-4-8 08:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-7-10 14:28:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,见识到另一个工具了。
发表于 2025-7-2 14:29:09 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-4-8 08:44
这个也不是完全正宗的,一般远洋上配置最多的是气胀式的,船屁股后面有一个或2个类似楼主拍摄的这种 ...
这个叫抛落艇
发表于 2025-7-1 09:51:41 | 显示全部楼层
这得是多早的了
发表于 2025-6-24 10:04:28 | 显示全部楼层
个废弃的救生艇被改装成观光艇了  明显外面不锈钢架子是后面改装的,
发表于 2025-6-19 15:08:17 | 显示全部楼层
这是救生艇,你说那个是救生筏。海船上都要求配备的,应用的场景不一样,弃船的时候如果时间允许能上艇优先上艇,实在不行才是上救生筏
发表于 2025-6-10 17:26:52 | 显示全部楼层
感觉重心有点高了,两边加的浮箱再宽此是不是会好些?东南亚那些三体船,两边的浮箱离中间的船体很远。
发表于 2025-5-12 22:34:48 | 显示全部楼层
这是改装了吗
发表于 2025-5-12 09:53:29 | 显示全部楼层
感觉这玩意好的时候应该是全密封的
发表于 2025-5-4 05:56:25 | 显示全部楼层
怎么这么高?改装过?
发表于 2025-4-25 10:21:04 | 显示全部楼层
这个座位是不是朝前要适用一些,掉海里的时候人不回到处滚
发表于 2025-4-22 21:55:16 | 显示全部楼层
救生艇。。观光船。。如果在增加个炮塔呢?
发表于 2025-4-22 13:45:30 | 显示全部楼层
有一种莫名的窒息感
发表于 2025-4-13 23:34:35 | 显示全部楼层
上层是后加上去的吧。
发表于 2025-4-9 08:35:33 | 显示全部楼层
动力部分啊
发表于 2025-4-9 08:06:27 | 显示全部楼层
有部外国电影里面这个 镜头
发表于 2025-4-8 23:44:46 | 显示全部楼层
上面的一层,是另外加盖的吧。。
发表于 2025-4-8 21:04:26 | 显示全部楼层
谢谢分享~长见识了
发表于 2025-4-8 20:11:50 | 显示全部楼层
这是被哪个人改成钓鱼船了
发表于 2025-4-8 19:44:01 | 显示全部楼层
看样子原来是完全密封的
发表于 2025-4-8 17:37:38 | 显示全部楼层
cxtoday01 发表于 2025-4-8 09:37
翻了好几贴总算看明白了,原来是在秀红枫摄像头效果
辨识度这么高
GMT+8, 2025-7-19 18:09 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
