查看: 4813|回复: 26
[拆解] 一汽马自达阿特兹/CX4,创驰蓝天旁通阀压力高? 割肉验证~
发表于 2019-7-1 13:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说“创驰蓝天机滤工作压力有不同” 忘记出处。。。
原机头PE01 14 302A机滤,跑10000公里换下拆解,发现旁通阀压力巨大!
前一段,偶一个一汽出品国产机滤,好奇与日产区别,今日割肉拆解。
直观做工可以
可惜,没有回止阀胶圈,目测旁通阀与日产的有区别。丰田等机滤常见。
对比前些年拆的原装原机头带来的机滤
胶圈有油
此处省略n多字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
费劲割开。
还绿色的,,,有别与日产机滤了
胶圈要高很多,滤纸褶皱可以,没看到回止阀胶圈。
一个弹簧顶着滤纸
新的没用过。
呀,这旁通阀有点意思。简单不少。
弹力很大
这样的结构,机油从6个小孔流入,经过滤纸,过滤后的机油从中心大圆孔流出。
质量感觉还可以,滤纸能力就没法验证了。
左侧原机头日产的。
看这几点区别。
全貌,进口机滤54褶,国产58褶
高度一致
旁通阀,就是当滤纸被堵住后,机油要从这个阀门直接流出,保证机油正常供应。当然,急加速油压升高,也会通过此流出。叫安全阀也可以。
发现这国产的压力不高,很容易压开
进口的旁通阀
使了好大力才压开。
结构差不多,但旁通阀压力差很多,这是几个意思?
滤纸,用过的感觉厚些。质量看不出啥。
国产最薄最厚
进口用过的,最薄最厚
就这样了。
完成。
参与人数 4家元 +72 收起 理由
x067 + 20 现在居然自己搞了啊。
hfsp + 20 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
hongo + 12 優秀文章
发表于 2019-10-7 22:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-10-7 09:45
熱心會員  如何测,哈哈
旁通是机滤长时间不换堵了,为防干磨才打开旁通流过,测外壳压力与内侧压力,外侧壳上就可,内侧不知侧哪里,这个看机油口在哪侧了,比较烦啊!要用流量去试只是不知流量多少!我拆的宝马摩托车机滤,阀口胶垫,外侧还有个小滤网
 楼主| 发表于 2019-10-7 09:45:37 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-10-6 23:26
我觉得这么担心旁通阀打开,你还不如实测,全油门机滤上压差!
熱心會員  如何测,哈哈
发表于 2019-10-6 23:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扬扬fe + 10 熱心會員 如何测,哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:37:22 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2019-8-30 15:30
滤纸堵塞了之后,压力差大于旁通阀的弹簧压力的时候,旁通阀开启。
好吧,机油压力高了,走旁通阀。至于表达机油压力、机油纸两侧压力差就不用咬字了,明白这个意思就好。
此帖的意思是同款车,进口与国产的机滤,旁通阀弹簧压力区别太大,当急加速时旁通阀压力低的可能会很容易打开。
发表于 2019-8-30 15:30:35 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-8-28 10:28
两侧的压力差?旁通阀是干嘛的?
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:28:04 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2019-8-28 08:56
这个是机油格两侧的压力差,不是机油压力。不要误解了。
两侧的压力差?旁通阀是干嘛的?:titter:
发表于 2019-8-28 08:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-22 18:58:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7小孔128平方mm,大孔107平方mm
发表于 2019-8-22 17:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简燕 发表于 2019-7-1 16:12
受力截面积的估算,应该这样测量.
左六个小孔面积,右中心孔面积,正常不堵滤纸通过速度够不会开的,特殊情况下,杂质堵了滤纸,油走旁通,不至于没机油上抱瓦什么发生
发表于 2019-8-22 14:30:38 | 显示全部楼层
滤纸可以拆出来对比表面积,然后用透光看纤维密度,还有就是称重
发表于 2019-7-12 10:24:30 | 显示全部楼层
现在居然自己搞了啊。
发表于 2019-7-2 21:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也对比过4s店和淘宝的机滤。钣金有区别,4s的好些。滤纸不知道。
 楼主| 发表于 2019-7-1 21:20:58 | 显示全部楼层
sylphy023 发表于 2019-7-1 17:14
因为国人开车肉,给油缓,不到两千就想换挡,机油总是压力小,避免滤纸损耗了以后顶不开旁通,流量不够 ...
哈哈哈  大天朝人民用车才亢奋吧:biggrin:
发表于 2019-7-1 21:10:58 | 显示全部楼层
国产结构简化了,成本低。
发表于 2019-7-1 20:55:38 | 显示全部楼层
貌似阻塞也没提示
发表于 2019-7-1 19:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机油压力乘面积, 推力??
发表于 2019-7-1 17:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 17:14:32 | 显示全部楼层
先称个重看哪个重点
发表于 2019-7-1 16:58:57 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-7-1 16:46
进口26mm,国产11.7mm
(26-11.76)的平方,约等于4.93.按照这个粗略估算的数值,如果用手指按压开启阀所需要的力道,进口的应该是国产的4.93倍.这只是估算值,如果精确计算,得把膜片拆出来测量.
GMT+8, 2025-7-19 12:05 , Processed in 0.733201 second(s), 15 queries , Redis On.
