查看: 611|回复: 7
[焊接] T12烙铁故障分析 温度显示一直在跳动
发表于 2025-4-14 17:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的T12烙铁今天在使用的时候温度显示一直在跳动,设置为400度,一直在360-420之间跳动,按卖家的指导:把手柄PCB板上的地线取消掉以后温度显示就正常了不再跳动。请问下高手们这是什么故障,不接地线可不可以正常使用了?
发表于 2025-5-20 14:25:50 | 显示全部楼层
检查一下PID参数,是不是I值太小了?
发表于 2025-4-17 16:14:36 | 显示全部楼层
用电环境的地线正常吗?
 楼主| 发表于 2025-4-17 12:07:57 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-17 08:00
T12的烙铁头,本身带静电的,虽然是24V5A两线制低压供电;最好在头子的金属上引一根线到手柄位置,手柄手握 ...
怎么样引了,有类似的图片吗
发表于 2025-4-17 08:00:49 | 显示全部楼层
T12的烙铁头,本身带静电的,虽然是24V5A两线制低压供电;最好在头子的金属上引一根线到手柄位置,手柄手握的位置加个金属环,这样在使用烙铁焊接的时候,可以防止静电损坏元器件,特别是有些MOS管容易击穿损坏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-16 11:55:22 | 显示全部楼层
性情中人1985 发表于 2025-4-16 08:31
这把烙铁我已经用了几年了,是最近才出现这个问题的,以前温度不会跳动这么大的。 ...
这就要看看地线和零线通不通了, 不通的话地线可能会引入电磁波干扰
 楼主| 发表于 2025-4-16 08:31:10 | 显示全部楼层
79196724 发表于 2025-4-15 20:12
开关电源本身接了地, emi抑制会在地上产生噪声, 这时板子的gnd又直连地就会导致测不准, 属于设计缺陷 ...
发表于 2025-4-15 20:12:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 16:22 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
