查看: 391|回复: 8
[SMI] SM2246en主控的RDT过程哪里有问题?插入5伏1安电源红灯不闪
发表于 2025-4-24 09:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮我看看
2246en的RDT过程哪里有问题?
刷完test固件插入5伏1安电源红灯不闪
RDT设置过程是根据图片教程操作的。
显示绿圈刷固件成功后
插入5伏充电器中
但是红灯一直不闪烁
同样方法操作多次
每次都显示刷test固件成功
却一直红灯不闪烁……
问题出在哪里?
另外请教
2246en开卡时,
1. 开卡时,怎么设置才能增加优盘休眠功能?
2. 因为u盘太热,开卡时如何降频?
新手请多指教,谢谢各位。
发表于 2025-5-4 11:18:42 | 显示全部楼层
运气不好的就遇到坏块很多的颗粒了
发表于 2025-5-3 22:49:16 | 显示全部楼层
rnlm 发表于 2025-5-3 21:39
跟你拆不多,ecc设到15跑rdt都失败,
最后设成20还是不行。
然后朋友说把adj选上,(adj具体代表什么含义 ...
其实是 1EFL 这个颗粒本身体质差,加上大多都是从 H4R 之类的企业盘拆的,这种盘都是跑死了才拆颗粒的。运气不好的就遇到坏块很多的颗粒了,实在不行可以考虑开半容或者拆了贴 U 盘吧
 楼主| 发表于 2025-5-3 21:39:21 | 显示全部楼层
kukusyaoran 发表于 2025-5-2 22:48
楼主你这个盘还没折腾完吗?说下我这里的情况,手上有两颗 1EFL 配的是 2246EN 的 ngff 板子(2242 长度) ...
最后设成20还是不行。
然后朋友说把adj选上,(adj具体代表什么含义不太懂,应该是即使某些参数失败也默认通过的意思
然后才过了。
但是坏块多,
开卡成功,跑圈失败,而且过程烫手,超级烫手~~~~
真担心它挂了。。。
最近没时间,没继续开卡,
等不忙时再测再开。
在论坛商家手里买的
感觉论坛商家也不靠谱
发表于 2025-5-2 22:48:37 | 显示全部楼层
楼主你这个盘还没折腾完吗?说下我这里的情况,手上有两颗 1EFL 配的是 2246EN 的 ngff 板子(2242 长度),第一次贴上之后开卡一切正常,一格式化就报错掉盘,即使格式化成功,并且测速也正常,但一跑圈就又全是红的。然后跑 RDT 测试,无论拿什么版本都是显示 RDT 数据 not exist,RDT 固件插上后观察电流一点变化都没有。这其中各种方法都试过,包括换不同的开卡软件版本,改参数降低频率等等,都没有用。直到,拆掉其中一个颗粒只留一颗,重新开卡跑 RDT 测试,这次出数据了,显示坏块超过阈值(这里阈值我选择了 255),那么基本上就是颗粒的坏块太多了导致。最后我的做法贴回两个颗粒,开成半容,这时候再跑 RDT(ECC10)显示没有坏块,格式化正常,跑圈测速也正常。
总结:垃圾颗粒或许也只能这样了。1EFL 这个颗粒个人是不会再碰了。
最后,这只是个人遇到的情况,供参考。
另外:两个颗粒的情况下为什么跑不出 RDT 数据,这个原因我也不是很明白,可能是固件问题?
rnlm + 20
发表于 2025-4-24 11:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开启休眠没意义,46en插在电脑上过一会儿就是烫的。1efl速度本身就不快,没必要降频了,降频照样烫。 开成sata1.5还是烫
rnlm + 10
发表于 2025-4-24 11:16:33 | 显示全部楼层
2246en就是热,这个无解
发表于 2025-4-24 10:16:23 | 显示全部楼层
P.S.也不知道你咋想的,用移动硬盘方案居然选2246EN,耗电大不说还发热掉盘,关键是还干不过大部分3gen2的盒子,相比也没小多少啊
P.P.S.一般外部大容量存储器接入系统的时候都不会开启集成的缓存的,除非手动开启或者直接进入AHCI管理器开启缓存,你买带缓存方案除了发热没别的作用的
P.P.P.S.刚想起来带缓存的一般不支持热插拔,容易导致分区丢失甚至坏块,你这个大概率就是死于这个情况,要不考虑一下换一个?
rnlm + 10
发表于 2025-4-24 10:08:44 | 显示全部楼层
怎么又是你
休眠得找你这个SATA-USB桥接主控的量产工具去设置自动休眠模式,但是我建议别休眠,有些盘会睡死
发热很正常,2246EN就是个电热棒,想不热就用2246XT,亲测低温超嗨皮
其他的帮不上你,坐等大佬
rnlm + 10
GMT+8, 2025-7-19 20:54 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
