查看: 1572|回复: 41
[外设] 给联想显示器(LT2013swA)加装内置喇叭
发表于 2025-5-2 23:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代人基本都是住楼房了,特别是大城市,房间一般都不大,空间紧张,一个台式机加个显示器就已经很占地方了,如果再上一套音响,就是简单的2.1都没地方放置了。怎么办呢,没声音也是不可想像的,那就在显示器内部的有限空间里加装两个小喇叭吧,虽然没有什么好音质,总比哑巴强多了吧。试听了一下,跟手机播放效果差不多吧,低音就别想了,喇叭太小了。主要就是开网页听讲座,足够了。不够又能怎样呢?嘿嘿。
废话少说,上照片了。
显示器型号
先拆开看看里边有没有空间加装喇叭
联想的机器还是很不错的,整个一个钢壳把电路板全部罩进去了,结实,屏蔽还散热好
看着就这个角有位置加装音频输入插座
现拍的3.5音频输入插座
打个6MM孔真好
拧上螺丝比划一下
比划喇叭位置
就这一点可怜的位置,还好输入插座装这里也不算太紧张
插上输入线比划一下,挺稳当
下边制作电源板输入插件(座和头)
因为显示器内部,还是插接安全些
最先是想固定在这里,后来改地方了
刚才夸了它的钢架好,但是电源引出线可是作难了,还得把钢壳拆开,从品字插座正面引出,(其实正面在下边,反装的)
加双面胶和704固定引出线
还好这里有个窗口,220V引出线从这个窗口过来
把电源板输入和输出都做成插接件,功放板电源也做成插接的
 然后功放输入也做成插接的
虽然D类功率具说不用加散热片,但是手里有,就加上个小片片吧,大了也没空间,把成品散热片截成两半
粘上一半
右喇叭需要从顶部过线
最后决定把电源板和功放板用双面胶固定在这里
装好后盖,看看插孔
插上插头,比较完美
下边试听
谢天谢地,终于上传完成了,这个帖子用了差不多一个小时了,请睦版整理一下服务器吧。@家睦
全帖完,谢谢关注!
参与人数 11家元 +390 收起 理由
kyhwhb + 30
Google Earth + 30 原創內容
杨小伟 + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
家睦 + 90
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
aec + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 以資鼓勵
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 2025-5-22 11:23:38 | 显示全部楼层
改就彻底点,取电主板取。直接用蓝牙板子,还省了3.5插口的钱和事
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-5-21 15:40:29 | 显示全部楼层
这个喇叭有点小了,只能听个响了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 回帖奖
发表于 2025-5-20 11:19:36 | 显示全部楼层
1、喇叭太寒酸了,而且没音腔即便喇叭功率再大音量音质都不行,不如找找那种带音腔的小喇叭外挂显示器后面。
2、电源问题,看起来好像是用的PAM8403功放板,这小功放非常省电,完全可以用机内电源DC-DC后供电。
3、非要另加电源也不是不行,就是这安装工艺糙了点。可以学习LED灯驱动的办法,用大直径热缩管或高温胶带将电源的一部分包起来,然后固定方式至少用个勒死狗之类的啊,现在这样双面胶万一脱落有可能火花带闪电的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-5-19 19:24:35 | 显示全部楼层
创意不错,对音质有要求的可能是折磨。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 为第一句话打分,后边不如不说.
 楼主| 发表于 2025-5-18 22:05:12 | 显示全部楼层
pop0668 发表于 2025-5-8 11:44
为什么不用显示器的24V用DC-DC到5V,比直接用电源板安全。内置喇叭用手机的扬声器组件(如小米5的),声音 ...
        歡迎探討!为了防干扰。谢谢分享,小米喇叭阻值多大?
发表于 2025-5-13 11:17:50 | 显示全部楼层
我对音质还是有点自己的追求的,这样搞,实在是觉得没必要~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你觉不觉得无关紧要,是我在用,我觉得才行.
发表于 2025-5-13 08:28:22 | 显示全部楼层
感谢分享,不知道声音效果如何啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 吹毛求疵
发表于 2025-5-8 15:13:34 | 显示全部楼层
为啥要另外加电源,还引220V电源?直接从原来电源板上取电不就行了么?一般12V和5V都有的,增加这么几瓦的功率,对原来的电源一点影响都不会有。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 防干扰,峰值功率应该很大,电源不一定能受.
发表于 2025-5-8 11:44:04 | 显示全部楼层
为什么不用显示器的24V用DC-DC到5V,比直接用电源板安全。内置喇叭用手机的扬声器组件(如小米5的),声音比一般的小喇叭音效好多了。很多小喇叭音质还真不如手机。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討!为了防干扰。谢谢分享,小米喇叭.
发表于 2025-5-7 10:36:05 | 显示全部楼层
这个就是听个响而已。
随便找一对小音箱音质就可以上几个台阶,而且体积也不大,可以挂在显示器后面两边的空档处。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 如果能挂就不会有这帖子
发表于 2025-5-7 09:16:26 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2025-5-6 18:35
去补胎,补胎的说换内胎用不了多少钱,别补了换吧。
如果你的胎,你觉得补还是换。
你正准备换新内胎,又 ...
楼主的这个签名网站是干啥的?半天进不去。https://t.hk.uy/bHp8
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我帖子的集合,短网址
 楼主| 发表于 2025-5-6 18:35:40 | 显示全部楼层
如果你的胎,你觉得补还是换。
你正准备换新内胎,又有人过来说,把内外胎都换了吧,也花不了几个钱,还是新的好呀,你会不会内外胎一起换?
发表于 2025-5-6 11:27:31 | 显示全部楼层
改的不错,实用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-5-6 10:55:14 | 显示全部楼层
现在有这么大空间的显示器不多了,你运气好,厉害。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 好像联想的都这样吧,空间大散热好呀.
发表于 2025-5-6 10:34:12 | 显示全部楼层
看看这样主板
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 去补胎,补胎的说换内胎用不了多少钱,补还.
发表于 2025-5-6 10:31:45 | 显示全部楼层
换显示器主板带HDMI接口的 好像没多少钱
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 换个带喇叭显示器也用不了多少钱.
发表于 2025-5-4 16:37:27 | 显示全部楼层
换个带HDMI接口的板子带外音的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 带HDMI接口的板子插哪呀?
发表于 2025-5-4 15:02:07 | 显示全部楼层
我用MAC MINI这个小东西内部就有小喇叭,用方便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 多少钱?立体声吗?
发表于 2025-5-4 13:13:52 | 显示全部楼层
如果音频改走HDMI的话,不知道可不可行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 具体怎么弄,你说说
发表于 2025-5-4 00:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低眉信手一折腾,此时无声变有声。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 好湿
GMT+8, 2025-7-20 04:18 , Processed in 1.357202 second(s), 28 queries , Redis On.
