查看: 1220|回复: 16
[硬件] 罗技键盘K270按键卡涩处理,大摁键生硬,手工加支架改造
发表于 2025-5-8 00:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少有人改造薄膜键盘,因为基本没啥改造的,但是薄膜无线键盘,还是值得折腾一下的,这就不得不提罗技无线优联键盘,K270,天生的反骨仔,新键盘就有按键卡涩不好用的情况。奈何这键盘优联方案,而且很省电。
罗技键盘K270与K275Mk还有K260外观模具一样,但是K260主板上没有大小写的灯,我这里使用的是K275面板,里面换的是K260主控,
不要问为什么换K260主控。。。。。问就是K275套装根本不支持优联,只能用双通道鼠标键盘套装接收器。为了兼容手上的罗技优联鼠标使用,手上的K275比较新,然后K260已经很多按键都不好按了,外观也很旧。最后决定换主控,另外K260主控缺少一个大小写灯,大家也可以自己加上就行,功能与K270没有区别。
回归正题,K270的键盘很坑爹,用过的都知道,日常刷剧用还行,如果要打字,大按键特别难用,空格、回车、shift、大小写勉强可以用,因为有些里面配有支撑杆,Ctcrl、backspace(这个按键特别影响使用)、还有小键盘的+号、0、enter、这个几个特别难按,里面根本没有支撑杆,我指的是新键盘,如果已经使用一段时间的键盘,估计更加难按,这键盘设计就是水坑。。。。。。。。感觉还不如有线键盘K120好用。外观虽然一样,但是使用区别挺大的。
扔了有可惜,自己也不用长时间打字,于是想改造一下,把大的按键都加上支撑杆,让删除键,这些高频的按键好按一些,包裹小键盘的+号、enter、0也是,反正都拆开了,就一起加上支撑杆。图片1,拆开主键盘上的enter,发现里面是有支撑杆的,于是拿来参照,铁杆就用很好买到的回形针来做,用钳子折弯成支撑杆的形状。
然后下面的卡位没有预留卡扣,自己用订书机压进去(用电烙铁加热后很容易钉进去,关键是有耐心,怕烫旁边的按键,可以先拆了),留下一个前后活动的卡位,按键的里面本身预留有卡扣,可以顺利的卡上回型针的粗细,卡尺量了一下,回型针粗细刚好1mm。
这个是改造好后的图片,只需要安装回去就可以了,细节可以自己参考一下,只有大按键可以这样改造,如果是小按键卡涩,基本无解的了,我尝试放润滑剂,硅脂等,也没有什么用,过一段时间也会卡涩,PS:后面购入了罗技K580超薄键盘,用起来不错,但是用了1年,就开始有按键乱按,感觉是硬件问题,重启好了一小会,又开始不断的自己按F,网上看了一下K580好像挺多这种故障的。
改造之后的图片,上每个键盘底座都加上了订书机钉子,用来卡按键支撑杆,这样改造之后,很大的缓解了backspace按键的卡涩情况,至少不用指定按中间位置,按旁边的位置也能正常按下去。
再来改造小键盘+号、enter、0按键,这几个不常用,但是本着都拆开了,就一起改造了,同样的方案,用回形针折后支撑杆,放如底座订书钉卡主支撑杆,缓解按键卡涩情况,
再发一张改造好的图片,这个按键还没安装进去,可以看到下面enter按键已经拆了,本身enter按键有支撑杆的活动位置。backspace按键就没有预留,罗技这种低端键盘真坑。
发表于 2025-5-24 12:56:04 | 显示全部楼层
不难的,就是量大,一百多个帽子,每个都要要涂上,不过涂完之后确实感觉舒服不少
发表于 2025-5-23 15:37:40 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-5-8 10:16
我用的也是薄膜键盘,十多年了也是,也是用着就卡涩了
我是直接用的白色的那种润滑脂搞的,把所有键帽都拆 ...
好手艺啊
 楼主| 发表于 2025-5-9 09:36:04 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2025-5-8 11:36
罗技低端键盘的键帽上的字不是刻上去的,就是类似贴纸一样的东西,用几年就磨没了,这个怎么改造? ...
这个不用改造,直接几元钱包邮搞定(好像5元这样),买那种按键帖,直接帖在磨损的按键上面就行,我的杂牌有线键盘,仿照微软造型的,打游戏ADSW、ctrl、enter、+号、alt好多按键都磨没有了,直接帖上解决,反正键盘也没有卡的情况,还有大按键enter、空格、shift、删除都好好的。当时还以为罗技应该也很不错的,没想到罗技这K270键盘堪比电脑城送那种5元键盘一样,全新的就开始有卡顿,当然罗技的全新的可能没卡这么明显。越用越卡。最后不按键的中间,直接给你卡死。
 楼主| 发表于 2025-5-9 09:27:47 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2025-5-8 09:34
K270改机械的路过,4个2032电池续航3年
大小写灯
你这个是客制化的吗?K270改机械方案好少,如果有方案的话,我想改一个矮轴键盘,要87键或者94键就可以了,但是目前网上都没有这种方案。你这个方案是很久之前的吗?外壳,空板,按键这些总共花了多少钱?
 楼主| 发表于 2025-5-9 09:23:45 | 显示全部楼层
你这个键盘是罗技K270无线键盘吗?感觉是其他品牌的薄膜键盘,反正有些杂牌的也挺好用的,按键磨完了也不卡按键,也不需要加润滑脂。罗技这个真的是材料问题,估计火山口的设计也是有问题的
发表于 2025-5-8 18:58:31 | 显示全部楼层
润滑脂用的效果如何?
发表于 2025-5-8 14:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
罗技的东西有点小贵
发表于 2025-5-8 11:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 10:34:42 | 显示全部楼层
薄膜键盘确实加油就润滑了,手里顿了3个
发表于 2025-5-8 10:16:06 | 显示全部楼层
我是直接用的白色的那种润滑脂搞的,把所有键帽都拆下来,然后在键帽与键盘寻个火山口位置用棉签蘸润滑脂挨个蹭一遍,这么搞过两次
现在用着挺好,尤其是刚弄完的时候,要阻尼有阻尼要回弹有回弹,另外声音还是那种很好听的声音,反正挺特别,比较讨人喜欢
为了回帖,随便抠了个键盘帽拍照
只是,怎么看起来好脏啊,怎么那么多灰
就是在这个键盘帽和底座接触的地方搞润滑脂
用的就是这种白色的,一盒用好几年
白色的
还有这棉签
发表于 2025-5-8 10:15:52 | 显示全部楼层
为了回帖,随便抠了个键盘帽拍照
只是,怎么看起来好脏啊,怎么那么多灰
用的就是这种白色的,一盒用好几年
白色的
还有这棉签
发表于 2025-5-8 10:07:57 | 显示全部楼层
动手能力真好
发表于 2025-5-8 09:34:25 | 显示全部楼层
大小写灯
计算器键,还有一个很机械的开关
发表于 2025-5-8 09:23:15 | 显示全部楼层
backspace按键左上方被烙铁烫了
发表于 2025-5-8 01:19:47 | 显示全部楼层
同K270键盘也是各种手涩不好用,还比不上电脑城送的力胜估计用久了手感不好跟它的塑料材质有关,
左Shift键前些日子直按卡住,撬开一看键帽里面中间不是有个小挂钩吗,折了,所以卡,也没法粘,干脆不要了。
不过奇怪的是支撑杆好像没有变形但是回弹有点变软了,算了,不卡不研究它了
发表于 2025-5-8 00:56:50 | 显示全部楼层
没有楼主这么强的动手能力,只能观摩了。
GMT+8, 2025-8-31 03:59 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
