查看: 1249|回复: 31
[硬件] 一个奇怪的网卡故障,设备出现感叹号代码10,折腾半天竟然轻松解决了
发表于 2025-5-12 07:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电脑(台式)放的位置没有做有线,于是一直都用的板载无线网卡,MT7921 WIFI6无线网卡。
前几天突然出了这么个问题,从系统右下角看,无线网卡没了。进设备管理器,网卡图标有个感叹号,属性查看,“设备无法使用,代码10”,首先想到的是驱动问题,于是拉上有线,上官方下载最新驱动,更新后,问题未解决。
于是上网查询该故障,主要有四个结论。1,驱动问题,重装驱动。2,操作系统问题,重装系统。3,静电问题,放静电。4以上如果都不能解决,考虑网卡坏了。
3条第一感觉很扯,没管他,1已经尝试,于是尝试2重装系统,于是用ghost恢复一个几个月前的系统镜像,结果问题未解决,我这就担心网卡坏了。
这时我都觉得3静电问题,很扯,未尝试。
直到最后查到微软一个官方页面有提及放静电的事,才死马当成活马,试试。
也就是先关机,拔电源(或者关闭电源的开关),按住开机按钮不放(这时电源中电容最后一点电力会输出,导致电脑风扇和LED灯亮一下),然后继续按住一会儿。其实也就是把电源残余在电容的电放电,之前主板更换硬件前也会这么做。
然后通电重启电脑,奇迹果然发生了,网卡正常了。
猜测应该是网卡底层代码的运行出问题了,这样做就是彻底放干硬件的电,从底层上重启(猜测的,目前查不到有说服力的说法)
家睦 + 20
发表于 2025-5-13 21:05:59 | 显示全部楼层
我可能会将这个网卡安装到其他电脑上测试,或者是拿其他正常的网卡安装到这台机器上测试。
发表于 2025-5-13 20:26:48 | 显示全部楼层
这个放静电真是长见识了!接触的多了,什么奇怪的问题都不奇怪了。就像我以前一直以为CMOS电池没电了也就是参数丢失需要重新设置而已,但是确实遇到过两次电池没电导致无法启动的,换电池就好了,上哪里去说理去。
发表于 2025-5-13 15:06:29 | 显示全部楼层
笔记本丢蓝牙也是通过放静电解决。
发表于 2025-5-12 23:38:40 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,系统和驱动问题倒是遇到过不少
发表于 2025-5-12 22:16:06 | 显示全部楼层
静电确实会引起莫名的故障
发表于 2025-5-12 21:35:45 | 显示全部楼层
没接地的电脑上经常发生USB或者网络设备无效问题,偶尔甚至会触发随机蓝屏,修电脑修了这么多年啥玩意都见过
发表于 2025-5-12 21:29:16 | 显示全部楼层
第一次见,长见识了
发表于 2025-5-12 13:33:17 | 显示全部楼层
找着问题就行呀!!!
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2025-5-12 11:12
长按开机键算是让所有元器件正负极都短接?感觉这不是释放静电而是让所有元器件存储的电量归零。 ...
断掉电源,按开机键,将电源内电容残余电力输出,使用风扇和其他硬件将电耗光。
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szfhao 发表于 2025-5-12 11:45
有没有一种可能是外部220伏供电问题,没有接地线。机箱上带的静电无法卸掉,干扰。以前的老旧小区和商铺 ...
这个问题我也倾向于是底层代码问题。
如果是静电问题,电脑也买了两年半了,这是第一次出现,为何问题不出现在静电最容易积累的干燥的冬季,而出现在多雨湿润的春季?
第二,如果静电问题,为何关闭供电后,将残余电力放光即可恢复?我觉得解释在于放光电力后,电源不再对主板供电(平时不断开时,实际上电源仍有向主板供电),主板元器件放电到没电后,底层代码运行必然会重置从而解决问题。拿静电来说的话,为何断开电力后按开机键就放掉了?讲不通。
发表于 2025-5-12 11:45:52 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2025-5-12 08:55
静电问题确实有点扯。分析应该是代码层面的问题,彻底放电以后,某些存储内的问题参数得以释放,类似与过去 ...
有没有一种可能是外部220伏供电问题,没有接地线。机箱上带的静电无法卸掉,干扰。以前的老旧小区和商铺用电大部分都是没有接地的。
发表于 2025-5-12 11:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 10:38:11 | 显示全部楼层
像这种问题一般不出现,还真是关注不到这块感谢楼主分享维修经验和过程。
发表于 2025-5-12 10:21:42 | 显示全部楼层
电容或是线路上还有电,导致主控状态紊乱,彻底掉电后恢复正常。
发表于 2025-5-12 09:46:26 | 显示全部楼层
感谢分享维修思路、经验。
发表于 2025-5-12 09:40:11 | 显示全部楼层
居然还有这样的事。
发表于 2025-5-12 09:34:09 | 显示全部楼层
我去,这有点意思了,没想到过这种处理方法
发表于 2025-5-12 09:28:32 | 显示全部楼层
上电时序有问题吧
发表于 2025-5-12 09:21:29 | 显示全部楼层
有台笔记本也是 网卡叹号  试试看
GMT+8, 2025-7-20 16:22 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
