查看: 676|回复: 21
[无线] 欧讯KG-679对讲机无声,7368G芯片损坏维修
发表于 2025-5-18 10:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧讯KG-679对讲机无声,拆解见https://www.mydigit.cn/thread-295755-1-1.html
拆开后测试喇叭正常,清理一下耳机插孔上电后有声音了,然后把输出线换成了硅胶线。装机完毕上电池开机,发现喇叭处发热,瞬间感觉不妙!
再次拆机测试喇叭音圈烧断路了,测音频功放7368G芯片供电7.4V,而输出端6.89V明显偏高(OTL功放),确定损坏
网查的7368芯片大概框图
于是某宝下单,咨询客统一都是“不知道”
芯片到了,TA7368PL稍微窄点
不过还可以焊装的
原机喇叭5Ω 1W,新购喇叭8Ω 1W
新喇叭比原机的厚1mm左右
加热烙铁铲掉一层塑料压环
可以正常装配了
装机测试正常(一定要先外接可调电源观测电流确定无误)end
参与人数 10家元 +300 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
拆机专家123 + 30 原創內容
b26359 + 30 原創內容
杨小伟 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-5-18 12:00:48 | 显示全部楼层
悄悄问一下老哥,这个是蹲在小木屋的时候用的吗?
发表于 2025-5-18 12:34:35 | 显示全部楼层
手艺不 错,修好继 续 用
发表于 2025-5-18 18:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查实故障点不易,成功修复,手艺高超。
发表于 2025-5-18 18:18:12 | 显示全部楼层
欧迅的还算国产中比较好的,防水什么的,都做的不错
发表于 2025-5-18 18:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来,我们来对讲,,,,,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
kyhwhb + 12 我很贊同
发表于 2025-5-18 19:39:48 | 显示全部楼层
OTL功放烧喇叭,输出耦合电容击穿了吗。
 楼主| 发表于 2025-5-18 20:03:05 | 显示全部楼层
没有击穿,故障原因不明,费解?!
 楼主| 发表于 2025-5-18 20:04:41 | 显示全部楼层
是亲友一直在用的,只是听FM收音机
发表于 2025-5-18 20:12:00 | 显示全部楼层
8欧德声音低一点。。,,,,谢谢分享
发表于 2025-5-18 20:54:48 | 显示全部楼层
这个是功放吧
发表于 2025-5-19 07:07:24 | 显示全部楼层
成功修复,手艺高超。
发表于 2025-5-19 07:16:13 | 显示全部楼层
做工不错啊
发表于 2025-5-19 14:23:51 | 显示全部楼层
除了保安之类的,现在能用到对讲机的地方不多~
发表于 2025-5-19 17:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
声音大一点可以试试4欧
发表于 2025-5-20 08:24:57 | 显示全部楼层
这个估计是在吃鸡的时候躲起来当老6召唤队友用的
发表于 2025-5-20 09:10:46 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2025-5-20 08:24
这个估计是在吃鸡的时候躲起来当老6召唤队友用的。
看来你经常玩吃鸡啊
发表于 2025-5-20 11:29:46 | 显示全部楼层
应该是换线过程中有焊渣短路了输出电容,继而导致7368和喇叭烧坏,再次拆机焊渣脱落了故障不能复现。
发表于 2025-5-21 08:29:19 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-5-20 09:10
看来你经常玩吃鸡啊
没玩过,晕这种枪战游戏。
GMT+8, 2025-7-15 21:39 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
