查看: 797|回复: 21
[影音] 松下LB20A教学机改立体声录放音
发表于 2025-5-18 21:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下的这台机器值得一玩:首先是小巧,摆在桌面不怎么占地方,颜值也好;第二是全电控(开仓除外),操作方便;第三是机芯好,双电机,大金属飞轮,播放磁带素质有保障。
但是缺点也十分明显:只能单声道放音、录音。
改造如下:
1.磁带播放
磁头一级放大对左右声道信号进行了同步放大,但在第二级放大时只对左声道进行了放大,而右声道部分则闲置,补上第二级运放IC右声道输入输出相关元件,接上立体声输出座即完成改造(原输出座是单声道且处于常闭合状态,要去掉)。
2.录音输入
录音输入也是二级IC放大(左声道接入控制面板部分忽略,播放通道同理),第一级只对左声道进行放大,舍弃第一级放大,直接将录音输入信号接在第二级放大输入端,同时要切断左声道第一级输出电容,否则在录音时会对左声道形成干扰。以上即完成改造,所以相对简单。
改造后播放磁带信号相位一致,没有反相现象。
改造后播放磁带及录音效果非常不错,磁带爱好者值得一玩!
夲机改造完成后保留了机器原有功能。在播放磁带时调节机器面板上音量键,使左声道与右声道输出音量一致即可。
改造难点主要在于电路走线,PCB一面插件,一面贴片,查找电路走线着实费神。
参与人数 3家元 +82 收起 理由
hongo + 12 原創內容
tato800 + 30 以資鼓勵
家睦 + 40
发表于 2025-7-6 21:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小孩子呀 发表于 2025-7-6 02:03
朋友你好,请问一下背面插件100uf的电容一脚是直接接输出端子吗,像白色线那样,另一个脚接哪里?还有,我 ...
是断开164电容脚
发表于 2025-7-6 02:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朋友你好,请问一下背面插件100uf的电容一脚是直接接输出端子吗,像白色线那样,另一个脚接哪里?还有,我看见你改装的端子焊脚旁边有个原原的电阻弄掉了,没有啥影响吗。
还有一个问题,录音时断开c146电容的引脚是否会对放音有影响。(即这个电容可以一直断开,放音时也不用接上)
期待你的答复,再次感谢。
发表于 2025-6-9 08:16:05 | 显示全部楼层
了解,谢谢了!
 楼主| 发表于 2025-6-8 23:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tato800 发表于 2025-6-2 09:55
再次向@hongya 兄请教一下,“2.录音输入也是二级IC放大(左声道接入控制面板部分忽略,播放通道同理),第 ...
C164这颗电容
发表于 2025-6-2 10:20:17 | 显示全部楼层
好多工具,生命在于折腾。
发表于 2025-6-2 09:55:57 | 显示全部楼层
再次向@hongya 兄请教一下,“2.录音输入也是二级IC放大(左声道接入控制面板部分忽略,播放通道同理),第一级只对左声道进行放大,舍弃第一级放大,直接将录音输入信号接在第二级放大输入端,同时要切断左声道第一级输出电容,否则在录音时会对左声道形成干扰。以上即完成改造,所以相对简单。”
同时要切断左声道第一级输出电容,请问这颗电容的位置是在哪里?
发表于 2025-5-23 23:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongya 发表于 2025-5-23 12:50
我记错了,472贴片是一颗,电容我取的是0.1u
了解了,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2025-5-23 12:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tato800 发表于 2025-5-20 08:09
在输出座边上贴片面还有4颗贴片(电阻472X2,562X1,电容X1)
请问电容容量是多少? ...
发表于 2025-5-20 08:09:05 | 显示全部楼层
hongya 发表于 2025-5-19 17:15
那还不行!
三根跳线是放音电路上的;在输出座边上贴片面还有4颗贴片(电阻472X2,562X1,电容X1),插件 ...
请问电容容量是多少?
 楼主| 发表于 2025-5-19 17:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tato800 发表于 2025-5-19 09:31
请教一下楼主:
是不是照你图3所示,添加2颗电容,图3中的3处跳线就完成立体声录放改造? ...
那还不行!
三根跳线是放音电路上的;在输出座边上贴片面还有4颗贴片(电阻472X2,562X1,电容X1),插件面有三颗电容(16V10u二个,16V100u一个)
插件面2个兰色小电容1uf是接到录音输入的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
tato800 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-5-19 17:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tato800 发表于 2025-5-18 23:58
巧了,我也刚刚买了个LB20A,楼主能再详细点吗?
录音和放音部位阻容的数值,还有具体位置。 ...
对照原机,把缺失的贴片补上,另外插件那一面还有三个电容。
发表于 2025-5-19 15:46:27 | 显示全部楼层
老物件折腾起来乐趣多多
发表于 2025-5-19 15:01:12 | 显示全部楼层
我也有一个机器,还没动手呢
发表于 2025-5-19 14:42:12 | 显示全部楼层
小机器的确看着养眼
发表于 2025-5-19 14:41:08 | 显示全部楼层
我有一台WE-6600N教学录音机。
发表于 2025-5-19 11:22:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆机改造制作帖
发表于 2025-5-19 10:59:04 | 显示全部楼层
活抓 HIFI大佬
发表于 2025-5-19 09:31:46 | 显示全部楼层
请教一下楼主:
发表于 2025-5-19 08:21:02 | 显示全部楼层
快乐折腾 快乐DIY
GMT+8, 2025-7-21 21:29 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
