查看: 501|回复: 10
[电源] 拆一个故障的中兴POE交换机电源
发表于 2025-5-20 10:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一台中兴5212-E-pc 8口POE供电交换机的电源,故障现象是,加电后,交换机全部指示灯规律性闪亮,不能正常进入系统。
用万用表在输入端,能够测得电压,但不稳定,在67-61V之间来回变化,换了几个输出端的电容,故障依旧,小白一个,不知道是哪里的问题,有大佬能指点一下吗?
参与人数 3家元 +39 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 18
moontree + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-5-21 19:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源已修复,找一位老大哥给修的,查出PCB上标识VD17的二极管击穿了,正反用万用表测量,都是蜂鸣状态,更换后问题解决。
 楼主| 发表于 2025-5-21 09:46:52 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2025-5-20 17:46
我估计不是电源的问题·。
已经从另一个中兴交换机上拆下电源换上,交换机工作正常了,可以确定是电源的问题
 楼主| 发表于 2025-5-21 09:29:01 | 显示全部楼层
高压滤波大电容处,可以测得408V电压
 楼主| 发表于 2025-5-21 09:27:19 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2025-5-20 22:48
那简单了,抖音看 电子小武   和   大飞电子维修,你多看几个视频,电压跳动啊,和电源芯片还有反馈电路有 ...
查了一下,电源管理芯片是那DIP-7封装的7脚芯片,芯片型号为ICE3AR0680JZ,英飞凌出品的,下面是此芯片的datasheet部分截图,是应该测哪个脚的电压吗?FBB,CS,还是VCC?
发表于 2025-5-21 09:01:38 | 显示全部楼层
小白还是不要自己修了,危险
 楼主| 发表于 2025-5-21 00:18:33 | 显示全部楼层
估计高压部分是没问题的,电源芯片就是那个长条形15脚的吧?放大镜看丝印,好像是PXD1139或PXDH39,但都没搜到资料
发表于 2025-5-20 22:48:30 | 显示全部楼层
那简单了,抖音看 电子小武   和   大飞电子维修,你多看几个视频,电压跳动啊,和电源芯片还有反馈电路有关系的,你可以先拔掉负载(可能有的需要接通条件要带载),通电查400V电容有没有311V,正常稳定就查电源芯片什么型号,再查这个电源芯片的使用接通条件,如果条件都满足,再往反馈光耦查,基本上就可以得出这个电源故障范围是哪个电路问题了。
发表于 2025-5-20 18:32:52 | 显示全部楼层
电源做工挺扎实
发表于 2025-5-20 17:46:32 | 显示全部楼层
我估计不是电源的问题·。
发表于 2025-5-20 16:27:13 | 显示全部楼层
通讯设备配的电源模块一般做工不错。
GMT+8, 2025-7-22 11:22 , Processed in 0.187201 second(s), 16 queries , Redis On.
